Střídavý zdroj DIAMETRAL AC250K2D-S, manuál
cejka
Založen: Oct 30, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 15:54    Předmět: Střídavý zdroj DIAMETRAL AC250K2D-S, manuál Citovat
Zdravím,
neměl byste někdo originální manuál pro tento typ střídavého zdroje nebo alespoň příbuzného typu? Jde o DIAMETRAL AC250K2D-S. Koupil jsem jej z druhé ruky, ale bohužel bez návodu. Navíc je ten zdroj zakódovaný (4 místné heslo), takže se sháním po informacích, jak jej odblokovat servisním kódem, pokud takovou věc ummožňuje, nebo zjistit způsob, jak jej uvést do továrního nastavení.
Už jsem jej rozebral a hledal, zda je přítomné nějaké resetovací tlačítko, jak by se na zařízení s možností zakódování slušelo. Uvnitř je nějaký uP PIC, ale resetovací tlačítko na základní desce není. Pokud byste někdo pomohl budu rád. Sice už jsem stačil navrhnout zařízení pro brute force útok, ale samozřejmě jednodušší bude návod. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší jim zkusit napřed napsat: Diametral kontakty???
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Letos jsem u nich poptával jeden náhradní díl ale odkázali mě pouze na prodej finálního přístroje. Na opakovaný dotaz (v domění že šlo o nedorozumění) odpověď zněla že díl se samostatně neprodává a další zájem neprojevili. Snad jedině zkusit servisní oddělení pokud tam budou ochotnější...
cejka
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To se stalo minulý pátek 23.10.2015, dodnes bez odpovědi na email. Tj. zkouším jinou cestu, když oficiální selhala.
cejka
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
... a další zájem neprojevili. ...
Vidím, že firma Diametral může být právem hrda na svůj zákaznický servis a marketingový přístup. Bohužel se v poslední době s takovým přístupem u českých výrobních firem setkávám stále častěji. Začínám pomalu chápat, proč nás tu soudruzi z dalekého východu válcují. Je mi smutno z toho, že ... ale tenhle nářek patří jinam. Cry
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Zdravím,
v návodu píší jen že tovární heslo je 1234. Dále píší, že pokud nereaguje na stisk klávesy, je třeba jej zaslat do firemního servisu (ale také že může "viset" nějaké z tlačítek v sepnuté poloze).
Uý když jsem ho kdysi kupoval, tak dodání trvalo 3 týdny (asi jej vyráběli na objednávku), zřejmě je živí předražený elektro nábytek tyhle věci (také předražené) jsou jen okrajová věc.
cejka
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Tak to bylo jedno z prvních, které jsem vedle 0000 a podobných zkusil. Moc děkuji za čas, který jste věnoval nalezení návodu kdesi v šuplíku. Vypadá to, že brute force útok ho nemine. Snad to dobře dopadne. Twisted Evil
Ale to, že zakódovatelné zařízení nemá někde v sobě hard reset do firemního nastavení je dle mě hrubá návrhářská chyba. A o tom, že firmware toho řídícího PICu zdroje neřeší debounce tlačítek nebo, že při stisku více tlačítek najednou se na displejích zobrazují nesmysly se snad ani zmiňovat nebudu. Njn. byl levnej. Ale ty peníze, co za to chtějí za nový jsou při takovéto kvalitě střev opravdu úplně mimo mísu.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Na stránkach výrobcu sú aj nejaké komunikačné softy , možno cez ne by išlo sa sním spojiť ...
cejka
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 20:50    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Ano, jsou tam. Stáhnul jsem, zkusil a komunikace a řízení zdroje přes příslušný software funguje znamenitě. Jen ten software neobsahuje funkci "resetni zdroj do továrního nastavení" nebo "odblokuj zdroj, protože jsi zapomněl heslo" nebo něco podobného. Jediné, co se dozvím v nastavení, že Maximální nastavený limit výstupního napětí je 131V a toto pole je zašedlé a nelze jeho hodnotu změnit. To je ono nastavení, které je ve zdroji zablokováno oním kódem, který mi není znám. Ale za pokus to stálo, alespoň je jisté, že vnější komunikace je v pořádku. Very Happy
