Stavebnice G198, výběr chladiče a řešení problémů
bayern628
Založen: Jun 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat na uchycení diod do předního panelu. Doporučujete nechat vyčnívat dopředu nebo je zapustit a nechat vzadu za plechem a přilepit něčím. Jak by to bylo asi nejlepší? Díky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Nechal bych je trošku vyčnívat. Prodávají se i takové plastové nebo kovové objímky na ně. Nevím jak se to přesně jmenuje a nechce se mně to hledat Wink .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 19:06    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/signalka-l-r732g-p511-041
http://www.gme.cz/signalka-l-r732r-p511-042
http://www.gme.cz/signalka-l-r732y-p511-043
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:02    Předmět: Citovat
To jsou ty hezčí. Ještě bývaly černé z plastu, ze dvou dílů.
bayern628
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji, ale to je trochu šílené takovéhle pouzdra si dát na čelni panel vedle sebe. Moc se mi to nelíbí, to už mi přijde hezčí jen samotná dirka s diodou,ale dík za tip.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 23:52    Předmět: Citovat
Zdar, no záleží na tom jaký požaduješ pozorovací úhel. Ty pěkné chromované (nebo snad niklované?) mají z důvodu zapuštění LED trochu menší pozorovací úhel než než ty plastové, o kterých píše fredis. Z nich LED čouhá ven. I když u těch lesklých může sehrát důležitou roli odraz světla LED, takže mohou mít pozorovací úhel taky dost velký. Asi je to třeba vyzkoušet. Confused
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Držáky LED , dodavatelé: Fischer elektronik, semic..., záleží na tvých možnostech
http://www.semic.cz/?sekce=kategorie&filtry[fulltext]=dr%C5%BE%C3%A1k+LED
 Soubor:  Držák LED.png
 Velikost:  125.11 kB
 Staženo:  97 krát
fredis
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 13:37    Předmět: Citovat
On chtěl ale do panelu, jestli sis to přečetl Cry . Na tom tvém odkazu jsou všechny do pl spojů kromě jednoho. A na něj už dával odkaz mtajovsky.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Předpokládám umístění LED v plošném spoji za panelem, dost dobře si nadokážu představit visící dráty od ledek volně v prostoru. Dal jsem to sem pouze jako inspiraci. Proto jsem uvedl i firmu fischer elektronik. Pokud sis přečetl jeho poznámku, v předchozím příspěvku sám píše: "ale to je trochu šílené takovéhle pouzdra si dát na čelni panel vedle sebe" s čímž plně souhlasím.
Pokud se podívaš dále zpět v příspěvcích, uvidíš že má možnost strojního zpracování materiálu - ofrézovaný chladič IO.
Běžně se jiné, inteligentně vypadající objímky na LED sehnat nedají viz:
http://www.aliexpress.com/af/plastic-holder-leds.html?ltype=wholesale&SearchText=plastic+holder+leds&d=y&origin=n&initiative_id=AS_20151031082855&isViewCP=y&catId=4099
http://www.dhgate.com/w/holder+LED+diode/2.html
https://www.google.cz/search?es_sm=122&biw=1536&bih=758&tbm=isch&sa=1&q=metal+holder+leds&oq=metal+holder+leds&gs_l=img.3...7947.9430.0.10713.5.5.0.0.0.0.78.330.5.5.0....0...1c.1.64.img..5.0.0.YEwnMw3XJFM
Proto bych předpokládal místění LED za panelem, ve ve vyfrézovaném okenku, s překrytím z plexi.
Pokud by tudy cesta nevedla potom něco takového:
http://www.gme.cz/led-3mm-red-3-100-l-424idt-p511-815
LED s plochým čelem v otvoru bez objímky, ale proto že lepení napovažuju za vzhledné a účelné - asi jsem se neučil u Číňanů, zase bych umístil ledku do držáku do pl. spoje.
bayern628
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Chtěl bych do zadního panelu přidělat vstupy a výstupy. Takhle vedle sebe.
Bude to v pohodě vůči těm trafům za tím? Co myslíte (nějaké nepříjemné vlnění) ?
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Při použití stíněných vodičů a něčeho takového:
http://www.gme.cz/ah102-p622-025
by neměl být problém.
Na připojeném obrázku je pouze inspirace - co by šlo použít po mechanické úpravě (třeba bez jednoho víčka atd.) na odstínění vstupních konektorů, trafa jsou skutečně blízko a indukovaný síťový brum není v reprodukovaném zvuku to pravé ořechové.
A poměrně blízko jsou i výstupní konektory a přívody k nim, což by mohlo způsobit rozkmitání zesilovače a následný pískot v reprodukci.
Za sebe si myslím, že lepší umístění vstupů je na druhé straně, za větrákama, nebo mezi nimi...
 Soubor:  stínící krabička.png
 Velikost:  52.66 kB
 Staženo:  72 krát
bayern628
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Bohužel na druhou stranu nelze nic dát. Budu to muset umístit někam sem. Když už co je lepší dát blíže k trafu? Asi výstup ne? Výstup musí být také stíněný? Vstup je samozřejmostí,ten chápu. S tou krabičkou že bych ji pak dal zezadu přes ty konektory, aby se k nim nedostalo vlnění? Díky.
Edit:// ono pak jde asi jen o to, to vyzkoušet se stíněnými kabely bez cínované krabičky a co to bude dělat
Edit2:// bylo by pak možné sehnat 6,3mm konektor do panelu na (XLR) dynamický mikrofon? To pak budu muset mít asi ještě zesilovač na mikrofon? A půjde to pak připojit aż za korekce do koncáku ? A lze regulovat hlasitost jen na mikrofonu? Dík.
bayern628
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Zdravím,
po nějaké době jsem se opět pustil do práce. Pokročil jsem do této situace (foto).
Ale stále si říkám, že se ty jack cinch kabely někde dotknou skříně a nedaří se mi to udělat tak, aby se nedotkly. Jak moc velký průšvih bude, když se dostane gnd do šasí. Chci si vyzkoušet ten rozdíl (gnd spoleclčné a oddělené), jestli to má cenu ještě řešit ty díry.
Dneska jsem všechno zapojil, přišrouboval a zkouším, jak to bude hrát. Z telefonu či notebooku (na baterku) to hraje docela dobře, ale narazil jsem na obrovský problém. Když notebook připojím do zásuvky nebo telefon (začnu nabíjet zařízení) nebo kterékoliv zařízení strčené do elektriky, tak z repráků jde BRUM. Když zařízení vytáhnu z elektriky, tak je po brumu. Říkám si, tak měli chlapi pravdu a GND nesmí být na šasí, tak jsem vyndat ten CINCH blok, dal jsem ho mimo. GND zesilovače není nikde propojené na šasí (proměřeno). Tak si říkám, ták teď mám vyhráno, zapojím, zkusím a zase brum. Takže je asi úplně jedno jestli je GND na šasí nebo ne. Co s tím BRUMem lidi ? Díky moc.
Edit://
Co takhle použít trafo z 56k modemu z PC jako nějaké oddělení?
bayern628
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Nové poznatky:
Vzal jsem DVD přehrávač, připojil do zásuvky, propojil do zesíku a žádný BRUM. Přitom DVD je také v zásuvce, ale vezmu PC, mobil, notebook a všechno bručí pokud je v elektrice. Proč dvd nebručí? A jak to vyřešit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Předpokládám, že DVD je připojeno dvojvidlicí. Zatímco zesilovač, PC i zdroj k NTB jsou připojeny do sítě třívodičově, tedy i s kolíkem. Vzniká vám tam klasická zemní smyčka. Zkuste to všechno připojit do jedné prodlužovačky, tím vyloučíte vliv blbého el. rozvodu. U NTB, kde ta zem pak jde přes záporný pól napájení, to asi stejně moc nepomůže.
Strana 5 z 7
