L339 Ti
sklerotik
Založen: Oct 29, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Tak bych asi ještě poprosil zkušenější o radu Smile komparátor sundán, bohužel nějaké cestičky podním jsou vypálené, ale neměl by to být problém, zjistil jsem kam která noha vede a vejde se tam drátek. Pravděpodobně odešly komparátory oba, protože když pin 1 na odpájeném komparátoru prozvoním různě po desce, tak na spodní řadě nožek mi zvoní skoro všude, což na funční desce nedělá. Naštěstí jsem u farnella objednal dva Smile
Ale dotaz, ty červené smd válečky s modrým a černým značením jsou zenerovy diody? Jak poznám jaké a jak je mám změřit? Dvě fungují jako drát oběma směry (předpokládám tedy, že jsou proražené) a jedna má podivný malý odpor. V GM je asi mají, ale nevím jakou mají mít hodnotu Smile Prosím prosím Smile
 Soubor:  IMG_3881.jpg
 Velikost:  176.91 kB
 Staženo:  62 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 19:56    Předmět: Citovat
sklerotik napsal(a):
zenerovy diody?
Ne, nezbytně. Mohou to být jak zenerky, tak obyčejné křemíkové, nebo schottkyho.
Ty barevné proužky jsou dost až příliš málo vypovídající.
Jestli jsou proražené ony, nebo něco, co je k nim paralelně, poznáš až když je odpájíš.
Když můžeš porovnávat se zdravou deskou, máš to mnohem jednodušší.
A ty rezistory vypadají na značení EIA-96.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sklerotik
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Odpajeno, hodnoty stejne. Jsem schopen podle neceho je identifikovat? Odpor se zda byti v poradku. Nakonec se jeste stanu s truhlare prebornikem v pajeni Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Výrobný názov zariadenia poprípade označenie dosky a tak jedine nájsť schému aby sa dali identifikovať diody. Ak máš po ruke takú istú funkčnú dosku, tak diody odmeráš.
Pozdravuje Vás Martin
sklerotik
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Bohuzel, bez oznaceni. Jak ji mohu pomoci multimetru odmerit? Staci zmerit jeji odpor? Jak poznam na jake ma byt napeti?
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Změříš ji diodatestem v závěrném a v propustném směru. Z úbytků zjistíš, jestli je to normální dioda/zenerka/Schottky/zkrat nebo je přerušená. U zenerky pokračuješ přivedením napětí v závěrném směru přes vhodný odpor. Například 25V přes 2k2 by mělo stačit. Na diodě naměříš zhruba Zenerovo napětí.
Tu černou tipuji na normální/Schottky, ty modré na zenerky.
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 18:32    Předmět: Citovat
sklerotik Ty jsi si nevyhledal, co je to EIA-96 ???
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 22:27    Předmět: Citovat
dobrý tip, jdu kuchat Smile
Tak tu desku od Sklerotika mám od minulého týdne doma. To jeho kuchání dopadlo tak, jak je vidět na mé pracovní fotce.
Ale protože mě honí a myslí si, že diagnostika + oprava té pohromy, co zbyla po jeho "kuchání" SSOP je jak vyvrtat díru do dřeva, tak mu to vracím a doufám, že se tady najde nějaký odvážlivec, co se mu na to podívá.
Já to vzdávám.
 Soubor:  sklerotik_1.jpg
 Velikost:  196.8 kB
 Staženo:  93 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 22:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Takých mám najradšej. Pri ďalších eventuálnych opravách ich otáčam vo dverách.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 23:36    Předmět: Citovat
Kdysi jsem o tomto způsobu slyšel mluvit jako o "Pájení za studena".
Habesan
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Ale vždyť bylo už na předchozích fotkách vidět, že ten plošňák je v tom místě vohořelej. Takže po vyškrábání až na zradvý materiál tam ty plošky zůstat nemohli.
Ta úhlopříčná cesta by taky končila v luftu pod švábem, to bych ji taky raději vythr.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Jinak řečeno: Habesan se hlásí na opravu.
Habesan
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 10:11    Předmět: Citovat
No, to raději neslibuju. Možná kdybych na to měl rok, tak by se za rok vidělo, jak jsem pokročil. Mám přehršel jiných, zajímavějších oprav.
Dělalo by se to mnohem líp, kdybych měl půjčený i ten zdravý kus.
Mimochodem, k čemu je truhláři galvanometr ???
A jaký přesně je to typ ?
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Promítá si tím rotující gobo na zeď. Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Ten druhej L339 je po smrti taky.
Na druhou stranu je to letovaný dobrým cínem, nastavil jsem si horkovzduch automaticky na bezolovo a nemít to kolem polepený, tak jsem ty SMT součástky během vteřiny honil po celý dílně...
Strana 2 z 3
