Stal jsem se majitelem novinky Siglent SDS1102X. I s poštovným z Holandska vyšel na 433 euro bez DPH. Pár prvních postřehů:
+ displej je velký a velice pěkně zobrazuje
+ osciloskop má tichý ventilátor, při noční práci nebude rušit okolí
- nemá síťový vypínač, pouze standby. Vadí mi to i u spotřební elektroniky, a u měřícího přístroje ještě víc.
- napájecí kabel má 120cm
- po prvním zapnutí měl nastavenu vstupní impedanci 50Ohm. Maximální vstupní napětí je ale v tomto případě jen 5V rms. Na obrazovce je vstupní impedance zobrazena jen s malou velikostí číslic a lze to snadno přehlédnout. Pokud si no někdo koupíte, dejte si na to pozor.
- Kláves pro přímou volbu už je minimum, prakticky všechny základní režimy (AC, DC, set to zero,...) už jsou dostupné jen z menu.
Při nejvyšší citlivosti 500uV/div je šum cca 1/2 dílku.
Během prvních 30-ti zapnutí je aktivní trial verze funkce Decode, která umožňuje dekódování sériových signálů RS232, I2C, SPI, CAN, LIN. Nejdřív jsem si myslel, že je to 30 použití funkce, ale bohužel je to 30 zapnutí osciloskopu
Žádný výrazný bug jsem neobjevil. Zatím...
Bastlím hlavně digitální věci - procesory do 50MHz, občas něco analogového, vystačím si se dvěma kanály.
Kdyby měl log. analyzátor, využil bych ho..
Uvažoval jsem i nad USB osciloskopem, ale nepředpokládám, že mi ho doporučíte....jednak samostatnej osciloskop je prostě ve všech ohledech lepší....a děsím, se toho, že s vývojem počítačů časem nebude existovat pomalu ani USB...
Důležitá je i cena, ale jsem mladej a chci, aby mi to nějakej pátek vyrželo =>limit 20 000 bez DPH
Poslední dobou narážím na fakt levné osciloskopy a zajímal by mě Váš názor:
Nikdy jsem neřešil impedanci, ani vzorkování mě nějak nelimitovalo....ale nechtěl bych si koupit osciloskop, začít víc osiloskopovat a pak teprve zjistit, co mi vlastně chybí ...prosím o rady a tipy
Díky !!
A ještě otázka mimo téma:
Nezkoušeli jste někdy osciloskopem měřit proud?? Jde mi hlavně o skokové změny proudu + proudy řádově mA-uA =>provlečení vodiče malou cívečkou a měření...
(lákají mě další funkce...chtěl jsem OWON, ale ty nemají snad žádné funkce)
Mám jen ještě pár otázek:
Vaše názory/zkušenosti s tímto osciloskopem?
Je možné navzorkovat signál a dostat ho do pc? jakým způsobem? (potřeboval bych zpracovávat signály v PC, stačil by mi i textový soubor s hodnotama)
Všiml jsem si, že k osciloskopu zřejmě nejsou? přibaleny sondy k log. analyzátoru... Průser je, že na farnellu stojí sondy 8500,-Kč...
Dá se to nějak obejít? (čína, nakojit na to klasický dráty, cokoliv...??)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 30 2015, 22:15 Předmět:
Model HMO1102 není na webu výrobce přímo zmíněn, ale nejspíš se jedná o tuhle řadu HMO1002.
https://www.rohde-schwarz.com/en/product/hmo1002-productstartpage_63493-61541.html
Najdi si tam návod. V něm se dozvíš o stahování naměřených dat do PC. Logický analyzátor asi na osciloskopu funguje, ale budeš si muset vyrobit vlastní měřicí kablíky. Ten mnohopinový konektor na osciloskopu by měl být standardní. Asi tam půjde zasunout tento. http://www.gme.cz/konektor-pfl26-p800-011
Osciloskop řady HMO1002 se bude líbit tomu, kdo hledá tichý bezvětrákový a malý přístroj.
Mně by vadil moc malý, neširokoúhlý displej a sdílené knoflíky pro ovládání vertikální citlivost. Vstup vydrží jenom 200Vpp DC, což je málo. Osciloskopy běžně vydrží 400Vpp DC. Generátor funkcí jenom do 50 kHz je vyloženě trapný.
S tímto nebo s podobným osciloskopem jsem si hrál na veletrhu a nějak mi neseděl. Ale je to kvalitní výrobek, určitě bude umět všecko, co výrobce slibuje a vydrží dlouho.
Za podobnou cenu se dá koupit Tektronix DPO2002A, GW INSTEK GDS-2074E, Keysight DSOX2002A + APPBNDL
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 201 Bydliště: Dačice
Zaslal: pá říjen 30 2015, 23:30 Předmět:
Když mi letos v lednu umřel BM556, nechtěla jsem to už opravovat, koupila jsem "Siglent SDS1102CNL" za 270€. Jsem s tím spokojená. Kupovala jsem to přes prodejce z Německa, ne z Číny, abych nemusela šaškovat s clem, daní atd.
