Zaslal: čt říjen 15 2015, 22:25 Předmět: Pájecí stanice AC DC?
Zdravim, zvažuji stavbu pájecí stanice.
Našel jsem si několik různých návodů a někdo ty pera napájí AC a někdo DC, neví někdo co je pro ně lepší? Měl bych tu i spínaný zdroj 24V 50W (což by bylo naknap pro ty 48-50W pera).
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 16 2015, 0:38 Předmět:
No tak oboje je čínská výroba.
Je dobrým zvykem napájet pero střídavým nebo pulzujícím proudem a spínat to v nule. Má to zamezit nějakým lupancům, které by mohly snad poškodit pájené CMOS prvky.
Spínání v nule má i stará ERS50, takže je to určitě důležité. Měla to i páječka z časáku KTE 8/2001, která používala dnes již nevyráběný IO na spínání v nule.
http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
Dnes se dají v GMe sehnat různá malá SSR relé, které již mají obvod na spínání v nule zabudovaný. http://www.gme.cz/kmoc3041-p523-095 K němu by se musel přidat výkonový triak. _________________ 010203
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 16 2015, 10:21 Předmět:
Pokud je hrot uzemněný, tak je AC nebo DC úplně jedno, DC můžeš regulovat dvoupolohově zapnuto/vypnuto, nebo spojitě, při spojitém řízení žádné lupance nebudou.
No hrot by uzeměný byl.
Zdroj by byl spínaný 50W a topné těleso má taky 48-50W bez nějaké rezervy. Pokud to DC teda nevadí v provozu, nebylo by to špatné.
Zaslal: so říjen 17 2015, 0:02 Předmět:
Hlavně hrot uzemněnej natvrdo na PE je daleko větší problém, než AC či DC. Pokud používáte třeba klasický osciloskop, hrozí to i ohňostrojem (můžete přemýšlet proč, už jsem to tady psal). Já tam všude dávám do serie odpor 100K.
Podle mě je AC/DC jedno i bez uzemnění, jde jen o cenu výroby, jestli triak, nebo FET. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Těleso má výstupy a čidlo v sobě, v kombinaci se spínaným zdrojem se přímo nabízí mu to čidlo zapojit do zpětné vazby + poťák a přídavný regulátor není potřeba.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 20:33 Předmět:
Spínaný zdroj je lákavý, před lety jsem o něm uvažoval, ale nakonec jsem jsem použil osvědčený regulátor ve starší tovární staničce.
Odkazovaný výtvor se mi tak nelíbí, že se mi ani nechce vyjmenovávat důvody. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so duben 23 2016, 19:47 Předmět:
Medeva, Hakko, JBC...
t=40819
Některé myšlenky vyslovené v tom vlákně se potvrdily, jiné byly zavrženy.
A přesto se někteří lidé dál pokoušejí používat Solomon nebo Diametral. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 23 2016, 19:58 Předmět:
K Diametralu sa vyjadrovat nebudem, ale Solomon mam doma (SL-30ESD) aj v praci (SL-20) a uz opravili stovky kusov HW.
Akurat nevidim najmensi dovod stavat spajkovaciu stanicu - Solomon je lacny a funguje velmi slusne. Komu by to nestacilo, tak si moze priplatit a kupit nieco drahsie, ponuka je siroka. Vyrobit to doma tak, aby to fungovalo aspon ako ten Solomon nie je prave jednoduche.
Zaslal: so duben 23 2016, 20:22 Předmět:
Jo, taky mám v práci na stole Solomon, je zapnutá denně od rána do večera, je to low cost krám a naprosto mě stačí. Čím titěrnější spoje se pájí, tím mají menší tepelnou kapacitu a tím jsou ty značkovými výrobci opěvované důležité vlastnosti jako rychlá regulace a malý tepelný odpor mezi topením a hrotem méně důležité. Co se ale hodně liší, je kvalita hrotů, některý vydrží třeba i rok práce, některý je za 14 dní skrz, vyžere se vevnitř měď a hrot je na vyhození. Je ale pravda, že pájím vše olovem, kdyby mě někdo nutil do bezolova, dost bych se bránil Zatím jsem nepotřeboval pájet IO s roztečí vývodů pod 0.4 mm a na těch 0.4mm Solomon v pohodě vyhoví. Pak mám ještě horkovzduch a IR, vše Čína a taky nemám pocit, že bych potřeboval lepší.
