jak jsem aspiroval na hvězdnou pěchotu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:14    Předmět: jak jsem aspiroval na hvězdnou pěchotu Citovat
opravoval jsem indukci vadný IGBT + budič dva identické moduly každý pro dvě plotny. po výměně součástek vadný modul pulzoval ale nedetekoval hrnec. Po kontrole kondíků a všeho ostatního už jsem vzdával naději. Nakonec jsem chybu našel seděla na židli, u té opravované jednotky byly obráceně zapojené plotny tak že když jsem zapnul vzdálenější zapnul jsem ve skutečnosti tu bližší a naopak. JJ kdybych si popsal nejen barvy ale i pozice jednotek.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Tak to jsme dva.
Já jsem si zase při první opravě indukce o mým hrnci myslel, že je magnetickej, protože měl tlustý dno. Jsem totiž zvyklej na "sklokeramiku" s topnou spirálou. Tak jsem hledal závadu dál....
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Ty moduly většinou pracují na všechny rozměry cívek.
Spíš to nekomunikovalo s tím správným čidlem pro snímání teploty.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 2:01    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si na dvou indukčkách hezky "natloukl ústa" - obě jednoplotnový, údajně kvalitní německá značka z Makra, uvnitř příšerná čína.
Výkonový IGBT natvrdo na chladiči, já vůl jsem tam dal silikonový podložky, aby to tak nerušilo okolí a oba během jednoho dne odešly znovu. Tak jsem rezignoval a dal jsem to bez podložek. Ten IGBT by mimochodem mohl řídit motor v lokomotivě, kdyby byl o trošku větší...
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Malý kvíz z praxe:
Mějme 2 kondenzátory 3300 uF 450V zapojené do série nabité celkem na cca 600V. Multimetr ukazuje 296V jelikož měří napětí pouze na jednom kondenzátoru. Kondenzátory chceme naráz vybít. Jako vybíjecí odpor použijeme žárovku 220V 60W.
Žárovka:
A) se rozsvítí do běla a pak pomalu zhasíná jak klesá napětí na kondenzátorech až je nakonec vybije.
B) jen blikne protože se jí přepálí vlákno.
C) se promění v malý tříštivý granát a načež pojededme na oční pohotovost kvůli podezření na střep v oku navíc s pískáním v uších a rukou popíchanou jak stovkou špendlíků.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Tipujem to na C) Very Happy
Uz som ziarovkou vybijal kondenzatory, ale mam ju pre istotu v plechovom kryte od PC zdroja.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 21:33    Předmět: Citovat
jak někoho taková pitchovina může napadnout Very Happy
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 21:46    Předmět: Citovat
ja som mal sice iba 470mikro, nabitych na dvojnasobok siete (zdvojovac z diody a kondikov), ale zato som to mal zapnute (zabudol som to vypnut) a isiel som akoze vybit kondiky. Ako som tam pripojil ziarovku , kabliky sa hned pripiekli, vlakno to nevydrzalo a ziarovka chytila obuk, trvalo to menej ako sekundu, zablesk jak hovado, ziarovka sa rozletela, obluk nastastie zhasol a nosim okuliare tak na ocnej pohotovosti som nebol...
roverider
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 21:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tipnul sis dobře Laughing
po explozi na kondíkách zbylo ještě 250V celkem taže sem měl eště kliku že sem si nešáh na zbytky upálenejch drátků v žárovce.
Jinak na nose sem měl dioptrický brejle ale přesto se mi tam asi něco dostalo, vočař říkal že oko je podrážděný a že se to už vyplavilo tak doufam že se nemýlil. Kondíky byli zapojený taky jako zdvojovač- píchlý na síť přes oddělovací trafo a regulační autotrafo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Sklo není na žádném běžném snímku pořádně vidět - moje máti vždycky nadávala, že když už se chce někdo přizabít nějakým pokusem, tak ať raději použije nějaký kovový obal.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Na tohle jsou velký kondy svině,hlavně elyty.Bez odporu mezi vývodama zůstanou některý nabitý i za měsíc.Jednou jsem takovej zapomněl vybít a následně ho málem prohodil oknem.Na dlani mi dva tejdny byly vidět obtisklý imbusy od vývodů. Very Happy
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Kdysi jsem s kamarádem "opravoval" staré elektronkové rádio- žhavilo, ale mlčelo, zezadu jsme měli otevřený kryt (na dvorku s hlínou) a "odborně" jsme to očumovali.
Uviděl jsem pojistku, byla zaprášená, že ji očistím. Naslinil jsem si dva prsty a čistil Very Happy , pustit mi nějak nešla...
Bylo mi tehdy 13-14 let.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 12:01    Předmět: Citovat
tak se mi povedlo zase něco do sbírky. Potřeboval jem sprej na čištění od tavidel a různých jiných nečistot. Nějak nám mizí z trhu, tak jem na doporučení prodavačky zakoupil mě neznámý sprej. Potřeboval jsem očistit nečistoty z otočného přepínače. Začal jsem stříkat a už podle pachu to bylo povědomé . Místo čistícího spreje to byl lak a plošné spoje. Těch slov a výrazů co mě napadlo.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Ja som podobne cistil optiku nejakej optickej mechaniky. Namiesto izopropanolu som zobral vedla polozeny sprej na kontakty...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
