Přepínače Izostat - konzervovat nebo ne?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 7:14    Předmět: Přepínače Izostat - konzervovat nebo ne? Citovat
Předmluva: Než vybuchnete a začnete mezi zuby cedit nadávky, že "to tu už nejméně tisíckrát bylo" tak prosím čtěte dále Smile
Úvod: Na základě rad, i zde z fóra, se mi podařilo vyčistit přepínače Izostat (Isostat) v jednom měřícím přístroji. Dalo to dost práce je celé rozebrat, vyčistit, osušit a pak zase složit. Hlavně ta kontaktová péra bylo super dávat zpět. Zbytek už je docela sranda.
Nicméně se podařilo a přepínače jsou opět pohromadě a fungují tak, jak mají včetně všech mechanických závislostí.
Dotaz tedy zní: nechat přepínače tak jak jsou a nebo do nich stříknout nějaký konzervační a mazací přípravek? Zatím na nich není nic, jsou jen vyčištěné lihem a vyleštěné ubrouskem a uchošťouchem.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré promazat a ošetřit proti další oxydaci postříbřených ploch kontaktních per. Čím, to by bylo téma na dalších několik stránek. Co mě ale irituje je používání uchošťourů na čištění všeho možnýho. Lididi si myslí, že když se to dá použít na takový lidský orgán jako je ušní zvukovod, bude to dobré i pro elektroniku, nedej bože pro čištění videohlav. Z tý vaty se uvolňují vlákna buničiny který zůstávají na čištěných mechanismech. Co udělá takové vlákno vaty v přepínači může každý zkusit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Předpokládám, že těmi izostaty přepínáš jen malá napětí a proudy:
měls kontaktní pružiny jemně máznout kontaktní vazelínou, než jsi je složil. Stříbrná vrstva na nich je už totiž stejně narušená, takže bych za nějakou delší životnost při dostatečně malém přechodovém odporu nasucho hlavu nedal, ani kdybych měl dvě.
Z různých tekutých přípravků se obtížně vybírá - některé narušují plasty, jiné zadírají kontakty, další způsobují svody. Všechny sice na chvíli pomohou, ale časem se některá z nectností projeví. Záleží pak na tom, jaká vlastnost přepínače je v zapojení podstatná.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:09    Předmět: Citovat
V podobném případě jsem ty spínací jednotky vyměnil komplet za nové od Bučka. Se spolehlivostí není ani po několika letech problém, přepínač se ovšem nepoužívá často. U nových jednotek jsem vzhledem k delšímu skladování pouze mírně připružil kontakty.
Možná je i jiná firma která má samostatné díly se kterých je možné sestavit libovolnou kombinaci.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No a mne právě zajímalo čím té oxidaci zabránit. Zkušeností v tomto oboru mám jen velmi málo.
mi-ro napsal(a):
Tak on ten "uchošťouch" je pro zvukovod dosti nebezpečný, protože může ve zvukovodu udělat hodně škody. Já je používám, myslím si, s rozumem. Ale jak jinak vyčistit vnitřek izostatu, který je plný nějakého sajrajtu? Něco zvládl líh v injekční stříkačce, ale něco prostě nešlo.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
měls kontaktní pružiny jemně máznout kontaktní vazelínou, než jsi je složil. Stříbrná vrstva na nich je už totiž stejně narušená, takže bych za nějakou delší životnost při dostatečně malém přechodovém odporu nasucho hlavu nedal,....
Přepínačem se přepínají jen napětí a režimy přístroje. Proud jde přes bočníky bokem a ty přepínají relé. Někdo doporučuje WD, někdo silikon, někdo vlastně nic... to je pak těžké se rozhodnout Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Toto je asi ideální řešení, ale dolovat pět izosatů ze staré dvouvrstvé desky je veliké riziko pro tu desku. Tři z těch pěti izostatů osm přepínacích doteků.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Každopádně bych se obloukem vyhnul WDčku. To patří někam jinam.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:42    Předmět: Citovat
WD v ziadnom pripade nepouzivat.
Pouzivam na kontakty prepinacov sprej "Kontakt 60".
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Uchostour je paradoxne pouze do nosu! Do ucha nesmi prijit a pisou to na kazdem obalu Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:33    Předmět: Citovat
To pouzivam iba na cistenie hlavy a kladky kazetaku. Aj tam sa to niekedy namota.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Zhruba 90% izostatů, které jsem poslední dobou řešil, mělo pohyblivé kontakty víceméně v pořádku, ale zcela zaoxidované kontakty ve statoru. A to je velký problém vyčistit, aby to fungovalo po aspoň rozumnou dobu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Já používám malý šroubovák. Nebo ploché párátko. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Když se dotkneš bubínku, uslyšíš to.
Prý se vyskytovaly i zlacené Izostaty.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Každé zařízení na něčem končí . Přepínače isostat jsou jedním z nich ... Z důvody nejistoty výsledku a jeho trvání bych to nedělal , ale snad vyříznout z gumy na gumování přesný špalíček , na drát upevnit a odhadem vygumovat sirníky . Nejspíše odejde i trocha Ag , ale vše ostatní , zvláště vlákenné bych ani nezkoušel . Kontox 5 i 10ka spolehlivě zablokují mechanickou funkci , jedině hned namazat . Já používám zde nenáviděný olej na šicí stroje ...
