Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne listopad 01 2015, 7:14 Předmět: Přepínače Izostat - konzervovat nebo ne?
Předmluva: Než vybuchnete a začnete mezi zuby cedit nadávky, že "to tu už nejméně tisíckrát bylo" tak prosím čtěte dále
Úvod: Na základě rad, i zde z fóra, se mi podařilo vyčistit přepínače Izostat (Isostat) v jednom měřícím přístroji. Dalo to dost práce je celé rozebrat, vyčistit, osušit a pak zase složit. Hlavně ta kontaktová péra bylo super dávat zpět. Zbytek už je docela sranda.
Nicméně se podařilo a přepínače jsou opět pohromadě a fungují tak, jak mají včetně všech mechanických závislostí.
Dotaz tedy zní: nechat přepínače tak jak jsou a nebo do nich stříknout nějaký konzervační a mazací přípravek? Zatím na nich není nic, jsou jen vyčištěné lihem a vyleštěné ubrouskem a uchošťouchem. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7994 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 01 2015, 8:27 Předmět:
Asi by bylo dobré promazat a ošetřit proti další oxydaci postříbřených ploch kontaktních per. Čím, to by bylo téma na dalších několik stránek. Co mě ale irituje je používání uchošťourů na čištění všeho možnýho. Lididi si myslí, že když se to dá použít na takový lidský orgán jako je ušní zvukovod, bude to dobré i pro elektroniku, nedej bože pro čištění videohlav. Z tý vaty se uvolňují vlákna buničiny který zůstávají na čištěných mechanismech. Co udělá takové vlákno vaty v přepínači může každý zkusit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 01 2015, 8:39 Předmět:
Předpokládám, že těmi izostaty přepínáš jen malá napětí a proudy:
měls kontaktní pružiny jemně máznout kontaktní vazelínou, než jsi je složil. Stříbrná vrstva na nich je už totiž stejně narušená, takže bych za nějakou delší životnost při dostatečně malém přechodovém odporu nasucho hlavu nedal, ani kdybych měl dvě.
Z různých tekutých přípravků se obtížně vybírá - některé narušují plasty, jiné zadírají kontakty, další způsobují svody. Všechny sice na chvíli pomohou, ale časem se některá z nectností projeví. Záleží pak na tom, jaká vlastnost přepínače je v zapojení podstatná.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 01 2015, 10:09 Předmět:
V podobném případě jsem ty spínací jednotky vyměnil komplet za nové od Bučka. Se spolehlivostí není ani po několika letech problém, přepínač se ovšem nepoužívá často. U nových jednotek jsem vzhledem k delšímu skladování pouze mírně připružil kontakty.
Možná je i jiná firma která má samostatné díly se kterých je možné sestavit libovolnou kombinaci.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 10:12 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No a mne právě zajímalo čím té oxidaci zabránit. Zkušeností v tomto oboru mám jen velmi málo.
mi-ro napsal(a):
Tak on ten "uchošťouch" je pro zvukovod dosti nebezpečný, protože může ve zvukovodu udělat hodně škody. Já je používám, myslím si, s rozumem. Ale jak jinak vyčistit vnitřek izostatu, který je plný nějakého sajrajtu? Něco zvládl líh v injekční stříkačce, ale něco prostě nešlo. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 10:16 Předmět:
Hill napsal(a):
měls kontaktní pružiny jemně máznout kontaktní vazelínou, než jsi je složil. Stříbrná vrstva na nich je už totiž stejně narušená, takže bych za nějakou delší životnost při dostatečně malém přechodovém odporu nasucho hlavu nedal,....
Přepínačem se přepínají jen napětí a režimy přístroje. Proud jde přes bočníky bokem a ty přepínají relé. Někdo doporučuje WD, někdo silikon, někdo vlastně nic... to je pak těžké se rozhodnout _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 10:18 Předmět:
Achab napsal(a):
Toto je asi ideální řešení, ale dolovat pět izosatů ze staré dvouvrstvé desky je veliké riziko pro tu desku. Tři z těch pěti izostatů osm přepínacích doteků. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 01 2015, 11:44 Předmět:
Zhruba 90% izostatů, které jsem poslední dobou řešil, mělo pohyblivé kontakty víceméně v pořádku, ale zcela zaoxidované kontakty ve statoru. A to je velký problém vyčistit, aby to fungovalo po aspoň rozumnou dobu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 13:48 Předmět:
Když se dotkneš bubínku, uslyšíš to.
Prý se vyskytovaly i zlacené Izostaty. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 02 2015, 11:20 Předmět:
Každé zařízení na něčem končí . Přepínače isostat jsou jedním z nich ... Z důvody nejistoty výsledku a jeho trvání bych to nedělal , ale snad vyříznout z gumy na gumování přesný špalíček , na drát upevnit a odhadem vygumovat sirníky . Nejspíše odejde i trocha Ag , ale vše ostatní , zvláště vlákenné bych ani nezkoušel . Kontox 5 i 10ka spolehlivě zablokují mechanickou funkci , jedině hned namazat . Já používám zde nenáviděný olej na šicí stroje ...
