Gramofon NC-440, motor M-302
selt
Založen: Oct 12, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 12:40    Předmět: Gramofon NC-440, motor M-302 Citovat
NC-440 se mi nerozbíhá. Jen když mu pomůžu ho roztočit. Zjistil jsem, že
je jedno ze 3 vinutí na motoru M-302 přerušené. Nemá někdo tento motor
k odprodeji? Případně radu jakým jiným ho nahradit. Díky
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 7:19    Předmět: Citovat
Zadej si do vyhledávače:motor M-302.
selt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 9:18    Předmět: Citovat
To jsem udělal jako první, ale nic jsem nevygoogloval.
Třeba se někdo pokusil motor opravit a mohl by dát info.
Bylo by mi moc líto takovej "stroj" vyhodit kvůli motoru.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Zkus se poptat tady:
http://www.gramofony.wz.cz/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Jo, v nouzi nejvyšší mistr Zatloukal z Litovle, poradí, dodá nebo zrepasuje.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Selte dnes jsem se díval.To je ss bezkomutátorový motorek.To jsem se tam dozvěděl.Mluví se tam i o závadách.Konkretně o tvém případu.Jsem na bandu až pozdě odpoledne.
selt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Už jsem napsal Zatloukalovi, snad poradí.
Díky moc za adresu.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Na Aukru je je vrak NC 440 na díly (999 Kč) podle foto je s motorem....
http://aukro.cz/tesla-nc-440-nekompletni-gramofon-na-nd-c-2739-i5755784261.html
Posílám jenom jako tip.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Selte:Mám schema NC440/12.Tam je ale SMR300.Abys nekoupil něco co nebudeš potřebovat.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Selte:Mám doma NC440 a mohu to vyfotit,stejně jako schema.Tady je malá rozlišovačka.Piš na soukr.zprávu svůj email.Na můj email mohou psát jen ti které mám v seznamu.
selt
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Je tam motor se 3 svorkovnicema po 3 vývodech. ze spodu je M-302.
Na jedné svorkovnici nenaměřím na krajních vývodech odpor vinutí.
Proto se motor neroztočí sám.
Na Aukru někdo prodává vrak gramce, ale nejde tam taky motor. Kupovat to
ale za 1000Kč nebudu, to je velkej risk.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Ahoj.
kromě 3F vinutí je tam ještě rozdělovač. Ten má vinutí 4.
Funguje tak, že jsou v něm 3 VF feritový transformátorky. primáry mají v sérii a sekundáry vedou přes diody na ty 3 tranzistory, co spínají fáze. Uvnitř rozdělovače je rozdělovací magnet (Analogie palce v rozdělovači benzínového motoru), který vždy drží 2 transformátory v zablokovaným stavu - ferit je tak zahlcen magnetickým polem z vnějšku, že není schopen přenášet proud z primáru do sekundáru. Pokud Ti shořelo jedno vinutí na motorku, máš problém v řídící desce (probitý tranzistor, nebo jiný problém)
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Selte:Chtěl jsem ti poslat fotku NC440/12 abys ho omylem nekoupil.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 19:17    Předmět: Citovat
A v čem je problém, dát tu fotku sem? Může se hodit i někomu dalšímu.
Do 300 kB se přece dá uložit běžně i fotka větší, než 1600x1200, to je rozlišení pro tento účel lepší, než dostatečné.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Hille.Dostal jsem přes RAJČE fotky ořezané na 200kB a byla to hrůza.Pokud si myslíš, že by to mělo smysl, tak to sem dám./moc to neumím/Ahoj.
