Sony Vaio nejde na ext. monitor
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:24    Předmět: Sony Vaio nejde na ext. monitor Citovat
Zdravim,
mam tul ntb s prasklim lcd na kterem je cast obrazu videt. Po pripojeni na ext. monitor se ale nic nezobrazuje. Nekdo se uz pokousel o opravu. V blizkosti konektoru je neprerusena pojistka F4 a dioda D11 na ktere v propustnem smeru namerim pouze 100mV. Grafika Mobile Intel® GL40 Express.
 Soubor:  Sony Vaio.jpg
 Velikost:  73.24 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil ferro0 dne so říjen 31 2015, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Je na tom displeji vidiet tolko, ci grafika aspon detekuje externy monitor?
ferro0
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Na disku jsou nainstalovane sedmicky s heslem, takze dal se nedostanu. Nastroje na reset hesla mam cd, ale mechanika je nefunkcni. Na monitoru neni nic videt od spusteni ntb az po nabehnuti uvodni obrazovky se zadanim hesla. Zkusil jsem Linux z flashky a taky jsem monitor nerozchodil.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Disk vyjmi a strč místo něj jiný.
Nefunkční optická mechanika je smůla.
Máš štěstí, že jde bootovat z USB.
Začal bych uvedením Setupu BIOSu do defaultních hodnot. U např.: Asusu se tím výstup na externí monitor zapne.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne listopad 01 2015, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:35    Předmět: Citovat
BIOS do default a prepajeni nepomohlo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Asi opravujes nieco, co nie je pokazene.
Prezradim jedno tajomstvo: Na niektorych notebookoch totiz vystup na externy monitor nefunguje v BIOSe. Musi sa to prepnut az v OS.
V Linuxe tie klavesove kombinacie Fn+F? bezne nefunguju. Malo by to ist prikazom xrandr alebo cez nejake klikacie nastavenie obrazovky (ak tam mas GNOME alebo KDE).
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Je mozne u sedmicek provest reset hesla, pokud mam disk pripojen k jinemu pc res sata/usb? Zkusil bych co pise rnbw.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Ja som mal SONY VAIO a tam isiel ext monitor az vo Windowse, ale zase ine ntb idu uz v BIOSe, tazko takto povedat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Pak jsou ještě typy, kde to jde obejít odpojením LVDS kabelu. HW pak vidí jen externí monitor. Je to podobné jako u klasických grafik - ty taky Bios posílají jen na 1. výstup, pokud ten se odpojí, aktivují jiný.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Odpojenie by na niektorych notebookoch fungovat mohlo - ale nemusi.
BTW. Mam v robote Radeon 9550 (myslim) s dvoma monitormi a po zapnuti je rovnaky obraz na oboch monitoroch.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Ano, čím starší karta, tím vyšší šance, že bude kreslit na oba monitory. Stará Nvidia kreslila Bios i na TV out, akorát že v NTSC.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 14:32    Předmět: Citovat
LVDS jsem odpojil, ale nepomohlo to. Nakonec jsem se pokusil o vycisteni mechaniky, kdy jsem demontoval optiku a tu jsem komplet vyplachnul isopropylalkoholem. Mechanika uz cte, heslo jsem odstranil a po spusteni sedmicek jsem stisknul klavesu FN+F7 a monitor naskocil. Diky Very Happy
