VHS kazeta - zadírá se
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:39    Předmět: VHS kazeta - zadírá se Citovat
Zdravím,
digitalizuji několik VHS kazet a u poslední jsem narazil na poměrně velký problém. Kazeta se při přehrávání na několika místech zadírá takovým způsobem, že videorekordér zahlásí chybu 1 nebo E1. Probíhá přehrávání, pak se otáčení cívek zpomaluje a zpomaluje až se úplně zastaví a vyskočí chyba. Pokud přetočím pásku o kus dále, přehrávání funguje zase nějaký čas normálně. Zkoušel jsem už 3 různé rekordéry, ale s touto jednou kazetou je to všude stejné. Kazetu je možné přetočit v rychlém módu na oba směry nadoraz bez problému.
Nějaké nápady na řešení ? díky Smile
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:49    Předmět: Citovat
S tím jsem se setkával u audiokazet. Zapříčiňuje to vůle kotoučku na kterém je pásek mezi tělem kazety. Koutouč s páskem se tahem vychýlí z osy za zasekne se o plast obalu celé kazety. Snad jsem to popsal srozumitelně.
Pomohlo silné stisknutí plastu v místě kde jsou kotouče s páskem proti sobě. Aby se koutouč nemohl šprajcnout.
beny66ka
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 11:51    Předmět: Citovat
A prosím tě, čím digitalizuješ.
Už jsem to také zkoušel, ale s mizernými výsledky ! Nespolehlivé hardwarové věci, nebo otřesný software, z kterého lezly obrovské soubory.
Dej tip na funkční zařízení. Dík.
pepe363
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 12:01    Předmět: Citovat
srozumitelně jsi to popsal, díky Smile takže by mělo stačit namazat styčnou plochu třeba silikonovým olejem ? Je možné kazetu rozebrat bez rizika že z ní vypadá x dílů a už jí nikdy nesložim do funkčního stavu ?
Nepoužívám nic profi, mám obyčejný EasyCAP za 299 Kč. po HW stránce nemám co vytknout, funguje stabilně. Co se týče přiloženého SW tak s tebou souhlasím, kóduji do nejvyššího možného rozlišení a kvality 720x576, obě kódovací metody na nejvyšší hodnotu a bitrate 8 Mbit. Jedna kazeta o délce 5 hodin a 38 minut zabrala na disku 9,25 GB. Nicméně to umí kódovat jen do MPEG2, pokud to poté proženeš programem FormatFactory třeba do MP4 dostaneš z toho daleko lepší velikost.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Rozhodně bych nic nemazal. Jakmile se mazivo dostane na hlavy, tak bude problém.
Tohle se mi stávalo taky u audiokazet a tam jsem to řešil přehozením pásku do jiné kazety.
pepe363
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 12:27    Předmět: Citovat
pravda. Takže rozebrání se nemusim bát ?
beny66ka napsal(a):
Já jsem S-VHS kazety z kamery nahnal do analogovýho vstupu MiniDV kamery Sony a ta je poslala jako AVI přes Firewire do PC. Asi 55 kazet x 45 minut zabralo v PC 500GB disk. K převedení do Mpegu jsem se zatím nedostal.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Někdy stačí jen trochu uvolnit šroubky co drží videokazetu, prostě uvolnit styčnou plochu plastů.
Mini DV kazety přehrávám pomocí FireWire z kamery na DVD Recordér a VHS kazety z VHS recordéru na DVD Recordér. Pak uložím na DVD.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Já jsem pár 8" videokazet digitalizoval přes TV kartu "AverTV hybrid volar HD" a ten soft "AverTV 3D" Výstupní formát jsem si nastavil podle potřeby.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Normálně kazetu pobouchej o schody ( na sílu ) a dej ji zpátky do videa. Když to nepomůže, přehoď pasek do jinýho futrálu, který nedrhne.
( umělá hmota je pokroucená a kolečka drhnou )
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Asi bych první krok raději přeskočil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Taky se mi jednou stalo něco podobného, ale naštěstí nebylo na kazetě nic kvalitního a důležitého. Pokud bys chtěl pásek přehodit do jiné, třeba s poškozeným páskem, není problém, ale po vyšroubování šroubků musíš kazetu otočit a odklopit kryt chránící pásku. V pohodě přehodíš do jiného obalu, jen opravdu nic nemaž!
beny66ka
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Ono mazání nepomůže z pricipu. Představ si to tak, že řádně nedotáhneš zadní kolo u bicyklu. I když budeš mít osu namazanou a půjde lehce, po záběru se "štajfne" do kříže a začne drhnout o rám, protože bude z osy.
A to se přesně děje u té kazety.
Proto jsem radil stisknout plasty, aby to nemělo kam uhnout. Anebo tak jak radí ostatní, použít jiný "nevychrchlaný" obal.
Smile Zajímavé, bez nespisovných slov které dávám do závorky se nedovedu srozumitelně vyjádřit !!! Smile
pepe363
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Diky za vsechny rady, prehodim civky do jineho futralu a uvidim Smile
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Když kazetu dlouho nikdo nepoužíval , tak je docela účinné ji párkrát přetočit jen tak narychlo.2x i 3x
Doporučovalo se to i u úplně nových kazet!
