Paralelní port - problikávání při řízení LED displeje
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 13:10    Předmět: Paralelní port - problikávání při řízení LED displeje Citovat
Nazdar,
jen tak pro srandu jsem si udělal takovej infopanýlek z čtyřosmičkovýho LED displeje z pračky, řízenej přímo z paralelního portu, a sice následovně:
D0..D7, port 0x378: segmenty A-G + DP (anody)
C0..C3, port 0x37A: společný katody jednotlivejch znaků, pro multiplex
Protože je tam proudový omezení 20mA, displej je připojenej na přímo.
Funguje to, pro řízení jsem použil starej linuxovej program Parashell, kterej mi ale nevyhovoval, a tak jsem ho překopal k obrazu svýmu, akorát se do něj nasypou 4 čísla v intervalu 0..255, resp. 0x00..0xFF, číslo pro jeden ze čtyř znaků. A celý to spouštím shellovým skriptem.
Tady je zdroják:
kód:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/io.h>
int main(int argc, char **argv) {
   int a, data1, data2, data3, data4;
   int znak[] = {12,0,6,5};   //* 2. bit je invertovanej! *//
   int port1 = 0x378;
   int port2 = 0x37A;
   char* ErrA = "\033[1;31mCHYBA: Na pozici #";
   char* ErrB = " patří číslo v rozsahu 0..255\033[00m";
   //* Zadali jsme všechny vstupní hodnoty? *//
   if (argc!=5) printf("POUŽITÍ: led74 <znak1> <znak2> <znak3> <znak4>\nnapř.: led74 1 234 56 78\n"), exit(1);
   //* Jsou vstupní data číslo (dec, hex) a v rozsahu 0..255? *//
   if (sscanf(argv[1],"%i",&data1)!=1 || (data1<0 || data1>255)) fprintf(stderr, "%s1%s\n", ErrA, ErrB), exit(1);
   if (sscanf(argv[2],"%i",&data2)!=1 || (data2<0 || data2>255)) fprintf(stderr, "%s2%s\n", ErrA, ErrB), exit(1);
   if (sscanf(argv[3],"%i",&data3)!=1 || (data3<0 || data3>255)) fprintf(stderr, "%s3%s\n", ErrA, ErrB), exit(1);
   if (sscanf(argv[4],"%i",&data4)!=1 || (data4<0 || data4>255)) fprintf(stderr, "%s4%s\n", ErrA, ErrB), exit(1);
   //* Test dostupnosti portů *//
   if (ioperm(port1,1,1)) fprintf(stderr, "CHYBA: Nelze získat přístup na port %x\n", port1), exit(1);
   if (ioperm(port2,1,1)) fprintf(stderr, "CHYBA: Nelze získat přístup na port %x\n", port2), exit(1);
   //* Smyčka pro multiplex. 80ms cyklus (4 × 4ms × 5); frekvence znaku: ~250Hz *//
   for(a = 0; a < 5; a++) {
      //* 1. znak *//
      //* Přepni na 1.  znak a pošli mu data pro rozsvícení určitejch segmentů (třeba znak "A" =119 = 0x77 = 01110111), pak počkej 4ms *//
      outb(znak[0], port2), outb(data1, port1), usleep(4000);
      //* 2. znak *//
      outb(znak[1], port2), outb(data2, port1), usleep(4000);
      //* 3. znak *//
      outb(znak[2], port2), outb(data3, port1), usleep(4000);
      //* 4. znak *//
      outb(znak[3], port2), outb(data4, port1), usleep(4000);
   return 0;
No a problém je v tom, že do prvního segmentu, a pouze do něj, problikávaj znaky z ostatních segmentů, který díky tomu mihotaj. Co s tím?
Rád bych parportem v dohledný době řídil trojici krokáčů (signály krok, směr) + motor vřetena, udělal si takovou CNC hračičku, ale nerad bych, aby to díky tomuhle dělalo prasečinu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Zkus nejdřív vypnout všechny katody, zapsat znak a pak teprve zapnout příslušnou katodu.
outb(4, port2), outb(datax, port1), outb(znak[x], port2),usleep(4000);
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:58    Předmět: Citovat
I to jsem zkoušel. Zkoušel jsem v BIOSu různý režimy parportu (normál, EPP 1.7 i 1.9, ECP, obousměr), přehazovat pořadí přepínání ve smyčce, mrskat mezi to prodlevy, měnit časování, počet cyklů ve smyčce. Nic, nic, nic. Jako by do /STROBE, kde chci po 3/4 času log. 1, zcela náhodně lítala log. 0.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Tak na to koukni osciloskopem, jestli to tak opravdu je. Neběží tam na pozadí nějakej printer spooler, se kterým se to hádá?
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Kéž bych měl funkční oscilák. CUPS mi sice běží, ale má zakázáno se parportu dotknout. Není nikde nic, co by ho používalo.
— Winston Churchill
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Používáš přímý přístup na adresu portů - tj můžeš se s kernelem o port přetahovat.
Já používám paralelní port pro připojení plotteru a krokové motorky bez problému ovládám přes zařízení /dev/parport0
Postupoval jsem podle tohoto návodu:
http://mockmoon-cybernetics.ch/computer/linux/programming/parport.html
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Díky, až budu mít volno, zkusím.
— Winston Churchill
