Zesilovač Z710a, chybí napětí v jednom kanálu
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:09    Předmět: Zesilovač Z710a, chybí napětí v jednom kanálu Citovat
Zdravím opravuji tento zesilovač a potřebuji nakopnout. Jeden kanál měl vadné budící trandy po výměně jeden kanál jede.U druhého je problém chybí mi tam napětí pro koncáky má tam být kolem 21V ale já mám všude jen 7V.Vyměnil jsem všechny trandy krom výkonových (ty jsou v obou kanálech v pořádku).Je zajímavé že funkční kanál hraje i bez koncáku ale samozřejmě zkresleně a slabě ale ten druhý kanál nic.Už nevím kde se mi ztrácí to napětí pro konec.Na vstupním konektoru mám napětí 45V potom to jde na odpor R15 za ním už mám 35V (odpor je v pořádku) ale ve druhém funkčním kanálu mám 39V. No a dál už mám všude jen 7-8V.Můžete někdo poradit? Schéma http://www.radiojournal.cz/schemata/z710.pdf
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Keramiky C5 a C9 jsou v pořádku? A trimry?
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Trimry jsou v pořádku C5 je malinký svitek,po porovnání z funkčním kanálem jsou i na C5 i na C9 rozdílné napětí.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Oba kondenzátory jsou v pořádku co dál?
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Nevím proč ale podle manuálu bych měl nastavit trimrem R4 napětí na kondenzátoru C16 napětí kolem 20V já ale točím trimrem jak chci a pořád tam mám 7,8V.Trimr jsem měl venku a chodí plynule od 0-20K.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Když tam máš ve struktuře nějakou vadu, tak tím trimrem můžeš točit jak chceš a výsledek bude nulový.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Bývají tam vadné ty káefka, jinak je to jednoduchý koncák a když jsou všechny tranzistory v pořádku, tak to normálně jede.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
Zdar, ale ten trimr R4 má mít odpor 220kΩ a ne 20kΩ.
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Ale i tak od toho moc nečekej, vlivem těch A273D a A274D to šumí.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Ty KF jsou všechny vyměněné i ty KC, stím trimrem jsem se sekl.Poslouchám ho (jeden kanál) už hodinu i s tunerem 710 a hraje to pěkně.Mám to pro kompletizaci celé věže mám vše funkční jen ten zesilovač mi nejede.
Ještě nefunguje LIN nejdou vypnout korekce ale to s koncem nesouvisí to budu řešit až jako poslední.
Zesilovač jemně šumí ale to musí být úplně na plno a hlavu musím mít úplně u výškáče.
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Zkontroluj jestli máš napětí na tom stabilizátoru, je tam malý káúčko.
Jestli ti nejde jeden vstup, tak tam máš něco zkratovaný mezi sebou, nějaká součástka vedle druhé, nebo spoje.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Vstupy fungují všechny (nebo si nerozumíme) napětí na desku konce mi jde cca 45V do obou větví. KUčko jsem nenašel asi myslíš to KD333?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Píšeš něco o 21V- to má být jako polovina na výstupu?
Jinak jestli ti jde velký proud přes odpor R15, tak bych podezříval T3.
Vem měřák, změř napětí na všech vývodech všech tranzistorů a napiš to různýma barvama do schematu. Až uvidíš rozdíly, tak tě to třeba kopne.
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Když jsou všechny káefka v pořádku, tak pak jsou tam ještě odpory, myslím 100Ω a někdy bývá taky propálený.
Jinak v tom zesilovači není nic zvláštního proč by to nemělo hrát, zkontroluj spoje.
Jo, ve stabilizátoru KD333.
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:13    Předmět: Citovat
máš vadné budiče a chybí ti systém jak na to . . .
nejdříve odpoj koncáky u obou kanálů aby ti to neshořelo plamenem
potom změř všechna napětí na tranzistorech a napiš sem
takhle nějak?
T1 B??, C??, E??
atd, atd . . .
pro kontrolu tam můžeš potom pustit i muziku, bude to na budiče bude hrát slabě, ale bude a oba kanály se musejí chovat stejně.
A ta měření napětí dělej bez buzení.
a změř a zapiš napětí na všech tranzistorech !
v dobrém i špatném kanále pro porovnání.
