Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 15:09 Předmět: Zesilovač Z710a, chybí napětí v jednom kanálu
Zdravím opravuji tento zesilovač a potřebuji nakopnout. Jeden kanál měl vadné budící trandy po výměně jeden kanál jede.U druhého je problém chybí mi tam napětí pro koncáky má tam být kolem 21V ale já mám všude jen 7V.Vyměnil jsem všechny trandy krom výkonových (ty jsou v obou kanálech v pořádku).Je zajímavé že funkční kanál hraje i bez koncáku ale samozřejmě zkresleně a slabě ale ten druhý kanál nic.Už nevím kde se mi ztrácí to napětí pro konec.Na vstupním konektoru mám napětí 45V potom to jde na odpor R15 za ním už mám 35V (odpor je v pořádku) ale ve druhém funkčním kanálu mám 39V. No a dál už mám všude jen 7-8V.Můžete někdo poradit? Schéma http://www.radiojournal.cz/schemata/z710.pdf
Zaslal: ne listopad 01 2015, 16:51 Předmět:
Nevím proč ale podle manuálu bych měl nastavit trimrem R4 napětí na kondenzátoru C16 napětí kolem 20V já ale točím trimrem jak chci a pořád tam mám 7,8V.Trimr jsem měl venku a chodí plynule od 0-20K.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 01 2015, 17:06 Předmět:
Když tam máš ve struktuře nějakou vadu, tak tím trimrem můžeš točit jak chceš a výsledek bude nulový. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne listopad 01 2015, 17:37 Předmět:
Ty KF jsou všechny vyměněné i ty KC, stím trimrem jsem se sekl.Poslouchám ho (jeden kanál) už hodinu i s tunerem 710 a hraje to pěkně.Mám to pro kompletizaci celé věže mám vše funkční jen ten zesilovač mi nejede.
Ještě nefunguje LIN nejdou vypnout korekce ale to s koncem nesouvisí to budu řešit až jako poslední.
Zesilovač jemně šumí ale to musí být úplně na plno a hlavu musím mít úplně u výškáče.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 01 2015, 19:11 Předmět:
Píšeš něco o 21V- to má být jako polovina na výstupu?
Jinak jestli ti jde velký proud přes odpor R15, tak bych podezříval T3.
Vem měřák, změř napětí na všech vývodech všech tranzistorů a napiš to různýma barvama do schematu. Až uvidíš rozdíly, tak tě to třeba kopne. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když jsou všechny káefka v pořádku, tak pak jsou tam ještě odpory, myslím 100Ω a někdy bývá taky propálený.
Jinak v tom zesilovači není nic zvláštního proč by to nemělo hrát, zkontroluj spoje.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 03 2015, 19:13 Předmět:
máš vadné budiče a chybí ti systém jak na to . . .
nejdříve odpoj koncáky u obou kanálů aby ti to neshořelo plamenem
potom změř všechna napětí na tranzistorech a napiš sem
takhle nějak?
T1 B??, C??, E??
atd, atd . . .
pro kontrolu tam můžeš potom pustit i muziku, bude to na budiče bude hrát slabě, ale bude a oba kanály se musejí chovat stejně.
A ta měření napětí dělej bez buzení.
a změř a zapiš napětí na všech tranzistorech !
v dobrém i špatném kanále pro porovnání.
