Magnetický snímač (spínač) k mikrokontroléru
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:46    Předmět: Magnetický snímač (spínač) k mikrokontroléru Citovat
Dobrý den,
prosím vás můžete mi poradit s magnetickým snímačem? Potřebuji do kovového kola umístit malý (kousek) magnetu a k tomu vytvořit (koupit) jaký si snímač.
Představa jak by to mělo fungovat:
Motor bude pohánět soukolí, které bude něco dělat například posouvat pás, na výstupním převodovém kole (s pojené s pásem) bude umístěn magnet a vedle něho snímač s výstupem do MCU. Jakmile výstupní kolo udělá jednu otáčku tedy magnet se přiblíží k senzoru, MCU zareaguje a něco udělá (vypne motor).
Snímač by měl být co nejmenší, chtěl bych jít formou bastlení a nevyhazovat peníze. Nedávno jsem měl na stole rozebraný jednoduchý magnetický alarm z tržnice, Taková malá bílá krabička s proti kusem, ve kterém je magnet dá se to dát například na dveře či okno. Ve vnitř byla deska a jako spínač tam sloužili dva plíšky, které byly asi zmagnetizovány- při přiblížení magnetu se plíšky spojili a alaram začal houkat, zkusil bych to nějak přizpůsobit do mé konstrukce, ale nejdřív bych chtěl vědět jestli existuje i jiná varianta, která by nebyla drahá a zároveň spolehlivější... ?
Předem děkuji za odpověď.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Vyber si spínač z vnitřností nějakého PC ventilátorku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:18    Předmět: Citovat
"jako spínač tam sloužili dva plíšky", jednalo se o "jazýčkový kontakt", zcela běžná to součástka v ceně pár korun.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 16:30    Předmět: Citovat
To, co sháníš, se jmenuje Hallova sonda. Je v každé DVD-ROM (3kusy v motorku pro unašeč CD) a floppy mechanice (v motoru prp unašeč floppy).
Je i ve ventilátorech zdrojů.
Podobně můžeš použít jazýčkový spínací kontakt. Je zataven ve skleněné trubičce a spíná v magnetickém poli blízkého magnetu.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Případně zkusit koupit na eBay od číňana indukční snímač za pár desetikorun.Záleží taky jaký budou max. otáčky toho kola.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Ohledně těch Hallových spínačů:
Jsou 2 druhy. Unipolární a bipolární.
Unipolární reaguje jen na jeden směr magnetizmu, po jeho zmizení se výstup zavře. Takže slepením dvou těchto snímačů štitkama k sobě máš detektor směru magnetického pole.
Bipolární se jedním směrem magnetizmu zapínají a druhým vypínají. Tyto spínače jsou téměř ve všech PC ventilátorech. Pokud je použiješ jak detektor otáčení, musíš použít párový magnet, nebo dvojici opačně pólovaných magnetů. Z výhodou tak můžeš definovat trvání výstupního signálu po dobu otáčky - hodí se pro vyšší frekvenci otáčení, kdy může elektronika puls unipolárního snímače "přehlídnout".
Ps: Párovým magnetem je myšlen třeba příčně magnetovaný váleček, který je ve feritové verzi dostupný v tlumivce rozkladů CRT ČB TV..
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Aplikace s jazýčkovým kontaktem může být dobrý sluha, ale zlý pán.
Pokud je to jenom na počítání otáček, proč ne, ale pomysli na možnost, že se Ti zrovna zařízení zasekne v místě, kde bude spínač trvale sepnut (navíc bude mít jazýčkový kontakt s magnetem docela "rozptyl" a může být sepnutý - podle velikosti toho kola - i 10 stupňů z otočení.
Je potřeba to kdyžtak dobře softwarově obsloužit a v případě, že je nutné zastavit nějaké procesy (např. má někdo ruku zaseklou v páse a zařízení se netočí) to rychle vyhodnotit !
Bylo by lepší mechanicky navázat na hnací kolo kolo hnané s inkrementárním čidlem a vyhodnocovat celou jednu hlavní otočku jako např. 200 impulsů z inkrementárního čidla, podobně jako se tomu děje např. v řídící jednotce nových pohonů vrat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Odměření konstantní vzdálenosti po jedné otáčce jde (samozřejmě s určitou mírou nepřesnosti) obsloužit magnetem a jedním jazýčkovým kontaktem.
Pokud tam jde ale o mechanickou i elektrickou bezpečnost, musí být zařízení tak jako tak vybavené nezávislým bezpečnostním obvodem (koncové spínače na krytech zastavující pohyb při odkrytí, druhý impulsní snímač s tolika pulsy na otáčku, aby se dalo zařízení spolehlivě vypnout při zaseknutí dřív, než dojde k úrazu... bezpečnostní okruh musí ošetřit všechna možná rizika, pokud k tomu může kdokoli. U zpracovatelských technologií to často není možné vyloučit všechna rizika technickým opatřením, pak je logické, že výrobce bude vyžadovat zaškolenou obsluhu, a tato rizika vyznačí v návodu....
Ale to nevíme, tak podrobně nás tazatel se svým záměrem neseznámil, tak předpokládejme, že bezpečnost zařízení už nějak zajištěnou má.
SDZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 19:37    Předmět: Citovat
ebastlirna> Popisovaná funkčnost připomíná trošku řešení snímání chodu elevátoru na přepravu obilí,případně chodu granulačního lisu.
Na hnaným (spodním) kole je na hřídeli připevněn kousek plíšku.Při otáčení kola vyjde jeden impulz za otáčku.Indukčním snímačem je snímán pohyb (čas impulzu jednoho k druhému).Často se zařízení nastavuje na detekci poklesu otáček kola pod 50% jmenovitých (elevátor přetížen,vypnout motor).
Bezpečnost je řešena kryty.
