Pasívní přenos wi-fi skrz patro.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:53    Předmět: Pasívní přenos wi-fi skrz patro. Citovat
Nejprve stručný popis situace:
o patro vejš, než jsem teď já, se nachazí modemrouter Zyxel od kterýho je tažený kabel k routeru tady dole, který mi tu dělá wi-fi. Tu horní tu omezeně chytnu.
Protože poslední dobou ten router u mě dělá psí kusy - třeba se nelze připojit na Google, přitom o patro vejš to jde ze stejnýho modemrouteru
Napadlo mě zkusit jen přezáření wifi pomocí spolu spojených dvou antén. Jedna bude u modemrouteru, druhá tady dole. Jen spojený vhodným koaxiálem. Ty antény by byly klidně realizovány ohooleným pahýlem λ/4 toho koaxu. Podle mě bych tímhle krokem též ušetřil okolí od poměrně zbytečně výkonné wi-fi, kterou tu mám jen pro sebe (ten Belkin nejde ztlumit)
Má cenu do toho jít, nebo je to blbost?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Já hlasuju: pro.
(Osobně preferuju drát, před wi-fi.)
Koax doma máš?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Stačí televizní, nebo mám koupit nějaký speciální?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Na 2.4GHz jsme používali obyčejnej televizní se vzduchovým dielektrikem. Tahal jsem s tím MMDS do dílny 15m.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:08    Předmět: Citovat
No, účinnost asi nebude nijak oslnivá, ale rozhodně to za vyzkoušení stojí a šel bych do toho. Vzdálenost horního pahýlu od antény ale budeš muset vyzkoušet, jestli by dokonce nebylo lepší místo pahýlu udělat z těch volných konců λ/2 smyčky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Prodluž tu anténu normálním koaxem, na konci oholeným, nebo na konec dej tu původní.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:10    Předmět: Citovat
No ono co se týká toho koaxu, tak jde jen o délku, aby koax prošel "stropem" Je tam díra po trubce ze zrušenýho topení, kde se to dá lehce protáhnout. Tak odhadem do dvou metrů. Druhá antána by byla tady na chodbě. Modemrouter je přímo nad tou dírou.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne listopad 01 2015, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:11    Předmět: Citovat
A proč by to nešlo spojit "natvrdo", popř. přes nějaký útlumák, co by simuloval útlum přenosu Question
Na dva metry by šla použít jen nějaká SMA prodlužka....
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Protože ten Zyxel nemá oddělávací anténu..
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Aha, no pak vazba pahýlem, stáhnout smršťovací bužírkou.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Dobře, během zítřka, nebo pozítřka na tom zkusím zapracovat a dám vědět, jak jsem dopadl. Podle mě to bude fungovat, každý decibel se počítá..
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Ta Hillova myšlenka s λ/2 je zajímavá, ale teoreticky by tam musel být poměrně ztrátový (možná i netransformující) balun a nakonec by se asi nic navíc nezískalo. Ten plášť koaxu je pro λ/4 na 2.4GHz podle mě dostatečná protiváha.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Já se na tu wi-fi připojím i normálně, akorát to občas vypadne. Chci jen přidat nějakou tu čárku na S-metru, a nebýt pod anténou. Takže nejspíš zůstanu u toho koaxu s pahýlama..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Signál z horní a dolní antény bude mít neurčitý fázový posun, závislý i na poloze třetí antény na pracovišti. Takže čárka na S-metru může i ubýt.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:15    Předmět: Citovat
A nestačilo by zkusit upravit polohu antény na routeru aby vysílala nejen vodorovně, ale i "dolů"?
Nějaké experimenty na 2,4 GHz bez "měřáků" je docela duchařina.
