Philips 26PFL3405H/12, vadný zdroj
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 17:31    Předmět: Philips 26PFL3405H/12, vadný zdroj Citovat
Philips 26PFL3405H/12,chassis TPM 5.2E LA
Zdroj 715G3924
Zdravím všechny.Tento zdroj byl poškozen bleskem.Pomocný zdroj je OK.Abych se ujistil že není poškozeno něco víc,připojil jsem externí napětí 12 a 24V-televize se rozjela.V hlavním zdroji krom vykonového tranzistoru a pár jiných součástek je vadný IO LD7576AGR ,který nemůžu nikde sehnat.Prosím o pomoc,kde by se dal IO sehnat ,nebo můžu jej nahradit LD7575PS?(AME).Neví někdo kde sehnat celý zdroj,nebo nabídněte někdo.
Děkují za každou odpověď.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 18:06    Předmět: Citovat
riki
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 18:25    Předmět: Citovat
jezevec moc děkují,ale nepomůže mi to.Preferují české obchody,nemám možnost platit dolarama a už vůbec nemám v tom zkušenost a ani to nechcí zkoušet.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Co se týká té náhrady, tak do AME napiš. Oni budou vědět a odpoví rychle.
riki
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Děkují.S AME mám jen ty nejlepší zkušenosti,určitě napiši a dám vědět.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:03    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
Preferují české obchody, nemám možnost platit ...
Postupem času jsem si uvědomil, že mám do důchodu příliš daleko, než abych odolával.
(Nemusí mít platnou revizi.)
riki
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Napsal jsem do AME a bohužel nepotěšili mě,náhrada není.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Mozes byt len rad, aspon ta to donuti zmenit ten tvoj nezmyselny nazor, ze nemas moznost ani to nechces skusat - ucet aj platobnu kartu ma kazdy, ak nie, dostanes ju bez problemov zadarmo, a nic na tom nie je a casom mi das zapravdu, ze vo vela pripadoch sa bez kupy mimo CZ neobides, proste to inde nezozenies Wink
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Mrkni na zapojení NCP 1203.
riki
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Pro PeteBurns.Určitě máš pravdu,nemám v tom zkušenost.Před dvaceti lety bych do toho šel,dnes si to nemůžu dovolit.Je to můj koníček a chtěl jsem jen pomoct kamarádovi.Měl to v servisu,řekli si o dvě stovky s tím že je to neopravitelné.Jsem si jist že zdroj lze oživit.Není možné že to ještě nikdo neřešil.
Pro biker77.Podivám se na to.
Děkují za pomoc.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Vůbec se nedivím tomu, že to servis jako poblesk vzdal a ty dvě stovky jsou velmi seriózní částka.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Ako to myslis konkretne, ze si to nemozes dovolit? Nic nakladne na tom nie je, casto je aj postovne zadarmo. Ja to vidim praveze presne naopak, pred 20timi rokmi boli tie moznosti velmi biedne oproti tym dnesnym Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 21:24    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
....Před dvaceti lety bych do toho šel,dnes si to nemůžu dovolit...
Jestli myslíš finančně, tak to jsi na velkém omylu. V tom odkazu, co jsem ti sem dával máš deset kusů za necelých 6$, tj. 150,-kč včetně dopravy. Zaregistruješ se a zaplatíš běžnou platební kartou. Banka ti příslušnou částku strhne z účtu v korunách podle aktuáního kurzu.
Pokud neumíš anglicky, použij translátor.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 15:19    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A nebo si můžeš na Aliexpress-u prostě zvolit jazyk kterému rozumíš.
Já jsem také neměl důvěru takto objednávat ale Aliexpress to má ošetřené dobře a v případě že se vyskytne nějaký prodejce-podvodník, tak jej zablokují a peníze Ti vrátí nazpět na účet.
A konečně ty ceny jsou tam velice příznivé. Já osobně jsem si nejdříve o nakupování na Aliexpress-u přečetl pár článků a pak jsem do toho šel. Poprvé jsem tam svému synovi objednával displej do autorádia, použil jeho platební kartu neboť já nemám a pro těch pár nákupů se mi jí neoplatí zřizovat. Peníze mu dám na ruku a je spokojenost na obou stranách, já pomohu jemu on zase mi a tak to má být.
riki
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Taky nemám kartu a nikdy jsem takto neobjednával.Syn kartu má,anglický umí a zřejmě to budeme spolu řešit.
Když už se do toho pustím,můžete ze své zkušenosti doporučit konkrétní e-shop,mám na myslí kvalitu, nebo je to jedno?
