operacny zosilovac
Cerim
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:24    Předmět: operacny zosilovac Citovat
Ahojte. Potreboval by som pomoct. Mam tlakovy senzor MPX2200 ktory dava na vystupe 0 - 20mv (0 -100kPa). Potreboval by som zbastlit jednoduchy zosilnovac kde by na vystupe bolo 0- 5V (zosilnenie 250x)...nieco som nasiel na tejto stranke: http://2.bp.blogspot.com/-uynOU0MQJ6I/VR24jTksO6I/AAAAAAAAAnY/MJsdldPoYYQ/s1600/HornoFibra_esquema.jpg
, ale ked na to kukam (zaujima ma len vstup)...tak to nemoze fungovat, lebo na OZ je pripojene napajanie priamo na vstupy.
tu je cely link: http://inventosychapuzas.blogspot.sk/2015/04/autoclave-horno-para-curar-fibra-de.html (nacrt)
Vdaka Mirec
Naposledy upravil Cerim dne ne listopad 01 2015, 22:01, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Priamo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cerim
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Priamo???
Pozri ten vstup...napajanie OZ je priamo privedene na vstupy. Co je blbost ktora nemoze fungovat a autor tej schemy to nejak po... treba to dat len na spravnu mieru.
Otazka 2. MA1458 potrebuje ake napajacie minimalne napatie? Staci mu 5V?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:50    Předmět: Citovat
No asi nevěděl, kam ty napájecí nožičky připojit nebo se mu tam nějak připojily samy. Smile
MA1458 může pracovat s 5V napájením, ale bude tomu odpovídat poměrně malý rozsah vstupních napětí, které zvládne zpracovat a ani výstupní napětí nebude dosahovat moc velkého rozkmitu.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Jo, tohle...
Tak ten OZ raději zapoj podle toho náčrtku propiskou.
To napětí nevím, jen tuším že 5V by mohlo být v pohodě.
(Méně než 1,4 už by asi v pohodě nebylo.)
Cerim
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:54    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Potrebujem vstup 0-20 mV a vystup 0 - 5V linear. Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:55    Předmět: Citovat
INA225 zesílení nastavíš na 25x.
Cerim
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jo, tohle...
S tou propiskou to ma zas naopak oproti elektronickej scheme..Tak neviem co je spravne.
Cerim
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To by mohlo fungovat...Este ju nastavit na to 200x (G4) zosilnenie..
Nejaku bizuteriu okolo?...mas s INA225 skusenosti? dakujem
Cerim
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Cerim napsal(a):
jezevec napsal(a):
Len kde ju kupit? Sad
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Nevím, co od toho očekáváš za rychlost a přesnost, ale třeba by na to stačil nějaký běžný levný R2R OZ, např. MCP6072.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Tady by měla fungovat i obyčejná LM358, pokud bude mít napájení od cca 7V. Jen nevím, jak na tom bude při tomto zisku se šumem. Ale je stavěná na zpracování napětí kolem 0V.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Cerim napsal(a):
Mám ji objednanou u Aliexpressu, až přijde tak vyzkouším.
Cerim
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 18:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
urcite staci, taky bol aj zamysel...len ako dat tu schemu na spravnu mieru...jak to ma teda byt?
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jsou v pouzdře dva, tak oba zapojit jako invertující, jeden se ziskem 10, druhej se ziskem 25, neinvertující vstupy spojit s 0V.
Napájení - pokud je k dispozici pouze 5V - zdvojit pomocí ICL7660 + samozřejmě vyrobit tím IO i záporný napájení. Schema je v katlistu.
Doporučuju přidat dolní propust.
Druhá možnost je to zapojit jako neinvertující se ziskem 10x25 nebo přímo 250. Napájení bude jednodušší.
Kdybych měl čas, tak to testnu v Simetrixu, ale bohužel...
 Soubor:  7660_pn.png
 Velikost:  13.06 kB
 Staženo:  59 krát
