Zaslal: ne listopad 01 2015, 22:55 Předmět: Identifikace elektronky 6L31
Mam 3 kusy elektronek 6L31, jedna má popis v pořádku a další 2 jsou bez popisu, za ty léta si už nepamatuji co je to za elektronky, jak se zjistí typ elektronky když nemám označení.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2133 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po listopad 02 2015, 7:21 Předmět:
Ostatní elektronky z té řady (např 6F32, 6H31) mají většinou nižší baňku, v této baňce se dělala ještě 35L31 s jiným žhavením (změřit odpor je větší) a 35Y31 ta má jiný pouhým okem rozeznatelný systém.
Zaslal: po listopad 02 2015, 11:09 Předmět:
I úplně smazané označení je možno přečíst dýchnutím na baňku a sledovat odlesk na jemně zamženém skle při vhodném úhlu světla. Mnohokrát vyzkoušeno na inkurantních lampách neznámého typu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4083 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 03 2015, 19:44 Předmět:
jasin napsal(a):
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út listopad 03 2015, 20:47 Předmět:
Zdar, 6L31 jsou koncové elektronky do nf zesilovačů, hojně se používaly v rozhlasových přijímačích.
Celý datasheet se tady nevejde, neb má víc než 300kB, tak aspoň vývody na patici a rozměry.
Datasheet je na síti volně stáhnutelný.
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: st listopad 04 2015, 21:55 Předmět:
Upútala ma zaujímavosť, ako je nakreslená schéma 3. mriežky /g3/ elektrónky 6L31 v obrázku vývodov na päticu. V prvom momente mi to evokovalo duodiódu, ale je to len zvláštnosť kreslenia.
V príručnom katalógu elektróniek Tesla sú mriežky g1, g2, g3 kreslené rovnakým symbolom. Keď je g3 spojená s katódou vo vnútri baňky, tak je nakreslený spoj g3 - k .
Samozrejme, predložený obrázok zapojenia vývodov od TubeGuru je úplne správny, lebo pri vývode katódy je nakreslené " kg3 ".
