Identifikace elektronky 6L31
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:55    Předmět: Identifikace elektronky 6L31 Citovat
Mam 3 kusy elektronek 6L31, jedna má popis v pořádku a další 2 jsou bez popisu, za ty léta si už nepamatuji co je to za elektronky, jak se zjistí typ elektronky když nemám označení.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
podívej se dovnitř, jestli mají stejné systémy . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 23:12    Předmět: Citovat
a další krok:
Zkusit na stejných vývodech jestli je tam stejný odpor žhavení...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 7:21    Předmět: Citovat
Ostatní elektronky z té řady (např 6F32, 6H31) mají většinou nižší baňku, v této baňce se dělala ještě 35L31 s jiným žhavením (změřit odpor je větší) a 35Y31 ta má jiný pouhým okem rozeznatelný systém.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 11:09    Předmět: Citovat
I úplně smazané označení je možno přečíst dýchnutím na baňku a sledovat odlesk na jemně zamženém skle při vhodném úhlu světla. Mnohokrát vyzkoušeno na inkurantních lampách neznámého typu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 11:46    Předmět: Citovat
A pak je nejlepší takto získané označení vydrápat hřeíkem do bakelitové patice Laughing
Karel51
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:34    Předmět: Citovat
jasin- až přijedu tak udělám a dám vědět jak jsem dopadl, jsem zvědav jak to funguje,
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:44    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Tohle mi skoro nikdy nefungovalo Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Zdar, 6L31 jsou koncové elektronky do nf zesilovačů, hojně se používaly v rozhlasových přijímačích.
Celý datasheet se tady nevejde, neb má víc než 300kB, tak aspoň vývody na patici a rozměry.
Datasheet je na síti volně stáhnutelný.
 Soubor:  Pinout a rozměry 6L31.PNG
 Velikost:  63.32 kB
 Staženo:  48 krát
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Upútala ma zaujímavosť, ako je nakreslená schéma 3. mriežky /g3/ elektrónky 6L31 v obrázku vývodov na päticu. V prvom momente mi to evokovalo duodiódu, ale je to len zvláštnosť kreslenia.
V príručnom katalógu elektróniek Tesla sú mriežky g1, g2, g3 kreslené rovnakým symbolom. Keď je g3 spojená s katódou vo vnútri baňky, tak je nakreslený spoj g3 - k .
Samozrejme, predložený obrázok zapojenia vývodov od TubeGuru je úplne správny, lebo pri vývode katódy je nakreslené " kg3 ".
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 23:21    Předmět: Citovat
Dalo by se to porovnat s tou popsanou třeba na BM215A?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 23:52    Předmět: Citovat
ygrik: Ta značka odpovídá konstrukci elektronky, není to pentoda, ale svazková tetroda.
Karel51
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 13:56    Předmět: Citovat
jasin - funím na baňku a vůbec nic, včem je asi problém?, asi funím špatně, neděláš si náhodou legraci?
