Pasívní přenos wi-fi skrz patro.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:17    Předmět: Citovat
To už máš lepší ten Zyxel rozdělat, odpojit anténu tyčku a vytáhnout si pigtail na který napojíš malou směrovou anténu, kterou namíříš požadovaným směrem.
Nahoře ti signál zůstane a dolů ti to bude při stejném výkonu díky směrové anténě posílat mnohem větší signál.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Pokud to rozdělá, může to rovnou spojit natvrdo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Ta wi-fi je pro víc členů domácnosti. Takže uzurpovat si veškerý signál pro sebe je nevhodná varianta..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 23:16    Předmět: Citovat
A kolik to má ethernetových portů?
Nešlo by to propojit "beldenem" a dát tam nějaký "wifi převodník"? Např. Ovislink se dá pořídit za pár kaček.
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Další možností je powerline - např. TP-Link TL-WPA2220KIT, stojí to do 1500Kč, používám to u několika zákazníků a rodiny a funguje to naprosto perfektně, navíc to má výhodu dvou ethernet portů, spojuje se to mezi oběma díly po 230V rozvodu a umí to víc koncových zařízení (1 kus je u modemrouteru propojený eth kabelem a umí to tuším 5 wifi/drátových protikusů, kamarád má "díky" železobetonové konstrukci baráku 2 wifi - kuchyň a jídelna je v přízemí, tam je jeden, v patře v knihovně je druhý a zároveň je na patře modemrouter (ten v knihovně vykrývá i terasu, kam modemrouter nedosáhne).
Powerline má jedinou nevýhodu-neproleze přes hodiny.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Skuste si precitat prvy prispevok...
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 13:05    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ten UTP kabel už tam, pokud jsem dobře pochopil, je. Čili předpokládám, že na něm to ještě chodí. Pak by byla chyba v nastavení wifi routeru dole (jiný kanál, omezení přenosové rychlosti na "b" a podobně).
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 16:49    Předmět: Citovat
UTP kabel tu mám, a dokonce i on sám ovlivňuje dostupnost wi-fi z vrchu. Jasně, že tu není problém generovat svůj vlastní signál jiným prostředkem, než tím stařičkým belkinem. Jde o experiment, který když nevyjde, bude mě stát pouze náklady na koaxiál a pár minut, než jej protáhnu dírou. Pokud to bude uspokojivě fungovat, ušetřím:
1. okolí od další wi-fi sítě
2. sebe od nočního blikání kontrolek a bude o jeden spotřebič méně..
No zatím jsem nikde speciální koax nesehnal, takže to zkusím klasickým TV koaxem..
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Normální televizní je blbost. Ten má 75R a ty potřebuješ 50R.
Pak záleží na útlumu na 1m. Pokud to není dlouhá vzdálenost měl by stačit třeba na 10m RG58 cena asi 10Kč/m
beny66ka
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:01    Předmět: Citovat
RG58 bude mít na 2,4GHz brutální útlum. Když jej navrhovali, o takových frekvencích se jim ani nezdálo Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Ale houby. Útlum nepřizpůsobením bude mnohem menší než ztráty na běžným 50ohm kabelu (třeba ten RG58) na takovéto délce. Ověřeno.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Presne, tech 75ohm nebula doc fungovat.
Jinak nemas na obou wifinach stejny SSID? Jsou na ruznych kanalech?
navic na tu smycku nachytas akorat bordel a budes mit CRC chyby misto paketu... propustnost ti o dost klesne a stejne to bude k nicemu....
Osobne bych to resil nakupem normalniho APcka, jako linksys, motorola, ubiquiti, a ne se rozcilovat na smejdem jako zyxel. blikajici ledky prelep gafou Wink
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Já bych to taky tak viděl na stejný SSID měl jsem ten samý problém 2 AP a stejné SSID a v podstatě WiFi přestala fungovat..
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:22    Předmět: Citovat
ono je to spis chyba OS, resp. obsluzne aplikace k wifi.
SSID je defakto jen nazev site, podstatny je BSSID, a to stejny neni.
Artaban001: Urcite bych nepodcenoval ani ten kanal. Vezmi sirku pasma podle verze 802.11 ktery pouzivas (b/g/a/n/ac) a nastav kanal tak, at mas aspon par MHz mezeru mezi tema APckama
Stahni si treba WiFi Stumbler a mrkni, jaky kanaly pouzivaji sousedi atd, a posun to nekam kde je nejvic ticho.
Nezapomen, ze pokud se ten signal zarusi, nebo jinak sprzni, AP se pokusi o retransmit kazdyho ramce (nekolikrat), coz ma slusnej dopad na propustnost (tzn treba vidis na pc/telefonu/atd, ze mas 54Mbps rate, ale jede to 1Mbps v realu).
cechpk
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:29    Předmět: Citovat
No ona taková chůvička či kamera na 2.4 Ghz taky umí udělat divy.
V paneláku či bytovce kde je více WiFi sítí je pevně nastavený kanál nutnost
Strana 2 z 3
