Když přijde znak, Ischarwaiting=1, takže se znak načte do "A".
Pokud nepoužiješ "Ischarwaiting", budou se načítat nuly dokud nepřijde nějaký znak.
Vřele doporučuju použít HW UART a hodinový krystal.
99% problémů sériové komunikace je způsobeno špatnou rychlostí!!!!!!!!!
p.s. rychlost 9600b při 8MHz má chybu 0,2%, což je v pohodě (viz str.136 datasheetu 2313). Ale pokud použiješ vnitřní RC 8MHz, může kmitočet courat a můžou občas vypadávat znaky nebo přijdou "zdeformované"
Writeeeprom není dobrý nápad, eeprom má omezený počet zápisů na asi 100.000 (pokud zapíšeš 100x za sekundu, za 1000 sekund = 16 minut máš po buňce v eepromce) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po listopad 02 2015, 14:03 Předmět:
Pokud je ta EEPROM externí, dá se použít FRAM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 14, 2015 Příspěvky: 30 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: po listopad 02 2015, 16:27 Předmět:
Tu epromku jsem chtěl použít na to, abych někam uložil těch 20 načtených hodnot a pak mohl přečíst třeba jen 4. a 5. v pořadí z těch 20-ti, nebo jde to někam uložit jako pole a pak to číst z něj?
Něco jako:
kód:
For A=1 to 20
ulož X(A)
Next
Print X(4)
Print X(5)
Jenže nevím jestli je příkaz, který by fungoval jako to co jsem tady pojmenoval "ulož X(A)"
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1304 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po listopad 02 2015, 17:20 Předmět:
Pokud se ty načtené byty mají jen zobrazovat, použij RAM (dim automaticky deklaruje proměnné v RAM):
Dim A as byte
nebo
Dim A(20) as byte (pokud to chceš jako pole dvaceti bytů)
Eprom slouží většinou jen pro uchování dat i po vypnutí, z RAM se data ztratí. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
