Prosím o pomoc s identifikací součástky
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 16:42    Předmět: Prosím o pomoc s identifikací součástky Citovat
Má to na sobě popis 215J jedná se asi o pouzdro SOT-23
je to ze solární nabíječky,uvnitř je lipol aku 3.7V 20Ah.
Hned vedle na desce je ještě jedna ta stejná součástka a cívka,asi nějaký měnič napětí.
 Soubor:  IMG_83631.JPG
 Velikost:  45.09 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  IMG_83641.JPG
 Velikost:  131.06 kB
 Staženo:  133 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Ak je to PNP mohol by to byť 2STR2215
Čo je na Q4 napísané?
fido116
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Q4 je označený 8205S
V
To "V" je pod S asi se jim to vedle sebe už nevešlo.
Jako PNP tranzistor se to moc nejeví,nebo bude vadný i ten druhý.
fido116
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Podle kat.listu by to mohlo být ono a ten druhý co je vedle,tak je taky v háji.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Ten stejný tranzistor vedle je Q6, tak proč řešíte Q4?
fido116
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Q3 i Q6 jsou stejné,to vím,snažíme se dopátrat co jsou zač.Budou vadné oba dva.Ten jeden už je ve zkratu a ten druhý přerušený,nedá se na něm nic naměřit.
Zkusím tam dát 2xBC 636 a bez zátěže by to mohlo naběhnout.
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 19:51    Předmět: Citovat
BC636 budú asi zúfalo pomalé.
fido116
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 20:33    Předmět: Citovat
S těma BCčkama to má snahu naběhnout,ale hned vypne a trandy dost topí,tak to bude chtít asi ty co tam patří.
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Koľko voltov má pripojená batéria? Ak 3, 7V potom j to bude menič STEP-UP.
Q6 je dvojica N-mos zapojená asi paralelne.
Dah foto aj zo zadnej strany.
fido116
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Ano baterie má 3.7V a fotku pošlu odpoledne jak dorazím z práce.
fido116
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Tady je fotka druhé strany,trochu jsem ji zmenšil aby nezabrala moc místa,snad bude vše vidět.
 Soubor:  IMG_8374.JPG
 Velikost:  78.86 kB
 Staženo:  105 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Moc toho nevidno(neprečítam na tom švábe text Sad )
80kB je málo, daj to trochu pod 300kB, s rozmerom aj 800x600. Veľkosť súboru uprav komprimáciou "jpg" (ak máš čím).
 Soubor:  00.JPG
 Velikost:  46.46 kB
 Staženo:  76 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Pár písmenek a číslic by vydalo za 300kB obrázek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fido116
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud by tedy stačilo,tak na tom švábu je napsané
SMP6932 a pod tím ještě jeden popis A633161.
Ty dva tranzistory 2STR2215 které jsou vadné nikde na netu nemůžu najít,aspoň ne tady u nás v republice je nikdo nemá.
