Založen: Oct 12, 2011 Příspěvky: 28 Bydliště: Trenčín, SR
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:24 Předmět: operacny zosilovac
Ahojte. Potreboval by som pomoct. Mam tlakovy senzor MPX2200 ktory dava na vystupe 0 - 20mv (0 -100kPa). Potreboval by som zbastlit jednoduchy zosilnovac kde by na vystupe bolo 0- 5V (zosilnenie 250x)...nieco som nasiel na tejto stranke: http://2.bp.blogspot.com/-uynOU0MQJ6I/VR24jTksO6I/AAAAAAAAAnY/MJsdldPoYYQ/s1600/HornoFibra_esquema.jpg
, ale ked na to kukam (zaujima ma len vstup)...tak to nemoze fungovat, lebo na OZ je pripojene napajanie priamo na vstupy.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:26 Předmět:
Priamo??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:38 Předmět:
Habesan napsal(a):
Priamo???
Pozri ten vstup...napajanie OZ je priamo privedene na vstupy. Co je blbost ktora nemoze fungovat a autor tej schemy to nejak po... treba to dat len na spravnu mieru.
No asi nevěděl, kam ty napájecí nožičky připojit nebo se mu tam nějak připojily samy.
MA1458 může pracovat s 5V napájením, ale bude tomu odpovídat poměrně malý rozsah vstupních napětí, které zvládne zpracovat a ani výstupní napětí nebude dosahovat moc velkého rozkmitu.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:52 Předmět:
Jo, tohle...
Tak ten OZ raději zapoj podle toho náčrtku propiskou.
To napětí nevím, jen tuším že 5V by mohlo být v pohodě.
(Méně než 1,4 už by asi v pohodě nebylo.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:54 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Zaslal: ne listopad 01 2015, 23:05 Předmět:
Tady by měla fungovat i obyčejná LM358, pokud bude mít napájení od cca 7V. Jen nevím, jak na tom bude při tomto zisku se šumem. Ale je stavěná na zpracování napětí kolem 0V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 02 2015, 18:53 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
urcite staci, taky bol aj zamysel...len ako dat tu schemu na spravnu mieru...jak to ma teda byt?
