Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: po listopad 02 2015, 16:42 Předmět: Prosím o pomoc s identifikací součástky
Má to na sobě popis 215J jedná se asi o pouzdro SOT-23
je to ze solární nabíječky,uvnitř je lipol aku 3.7V 20Ah.
Hned vedle na desce je ještě jedna ta stejná součástka a cívka,asi nějaký měnič napětí.
Zaslal: po listopad 02 2015, 19:49 Předmět:
Q3 i Q6 jsou stejné,to vím,snažíme se dopátrat co jsou zač.Budou vadné oba dva.Ten jeden už je ve zkratu a ten druhý přerušený,nedá se na něm nic naměřit.
Zkusím tam dát 2xBC 636 a bez zátěže by to mohlo naběhnout.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 04 2015, 9:02 Předmět:
Moc toho nevidno(neprečítam na tom švábe text )
80kB je málo, daj to trochu pod 300kB, s rozmerom aj 800x600. Veľkosť súboru uprav komprimáciou "jpg" (ak máš čím).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 04 2015, 18:28 Předmět:
Pár písmenek a číslic by vydalo za 300kB obrázek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 04 2015, 18:37 Předmět:
Pokud by tedy stačilo,tak na tom švábu je napsané
SMP6932 a pod tím ještě jeden popis A633161.
Ty dva tranzistory 2STR2215 které jsou vadné nikde na netu nemůžu najít,aspoň ne tady u nás v republice je nikdo nemá.
