Užívať takýto liek ,či nie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 7:56    Předmět: Citovat
Dakujem za vase nazory,chcel som "liek"na vysoky tlak ,ktory som uz vymenil.Keby mi srdce niekedy nebusilo aj pol dna ,tak na tlak nic neberiem.Vaha,strava u mna OK,praca nadmerna,Pytal som si niečo bez doplatku a tak aj taky bol.Vela spolocne s liekom nema,staci jeden vaznejsi VEDLAJSI UCINOK alebo odprucanie NEUZIVAJTE a ........,nemusel som radsej brat nic.V takom svajciarsku by take ....... nedavali ani ......!Na slov.starsi ludia ze-žeru vsetko co im daju s tym ,ze si myslia aj ze aj cim viac,tym lepsie!Sme žruti na svete tychto skutocnych zabijakov.Za totality bolo u nas na dedine pravidelne u dochtora 50-80 ludi!Teraz 5-20!O anitibiotikach skoda hovorit ako sa uzivali ,este uzivaju v tzv.soc.statoch oproti statom z vyspelym zdr.Este dodam ,ze lieky na tlak a busenie srdca som neuzival pravidelne a iba ked som vedel ,ze budem cez den tazko makat!
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 23:52    Předmět: Citovat
"Bušení srdce" se objevuje spíš při nízkým tlaku, navíc je to problém spíš pro psychiatra (to myslím opravdu v dobrým), aby našel příčinu. Většinou za tím stojí nějaký potlačený stres a jedná se o psychosomatickou poruchu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Také se tak projevuje nedostatek slivovice ve sklepě.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 8:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Stresu ja mam niekedy zo susedovcami viac nez dost!Keby to bolo tym ,tak uz som tu neni!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 14:32    Předmět: Citovat
No právě. Většinu zvládáš, a něco málo se holt projeví na srdci.
Že bys měl "nedostatek slivovice ve sklepě" si nemyslím, když tam u vás máte tolik ovoce.
Taky lekváre máš a hezký dům vlastnoručně udržovaný.
Teď ještě děti, jestli máš hodné.
A na tu živnost bych se vyprd.
(V mém případě by fyzická zdatnost jako v 18 nebyla žádná výhra, ani tenkrát to za moc nestálo.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po listopad 02 2015, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Este ku tomu buseniu srdca,stane sa mi aj ze vecer si lahnem v klude a pri vstavani na WC mi zacne busit aj dve hodiny potom busit.Viem ze aj rano treba pomaly vstavat,vtedy sa i to nestava aj ked rychlo vyskocim z posteli!Stres ,problemy maju na VT vplyv to berem!!!Aj vcera aj dnes som vyprataval zahradu,v noci dvakrat bol kurit vo folii.V noci to iste ,zajtra to iste.Palenka len rozsiruje cievy,ci je to dobre neviem pit na tlak.Toho roku som dostal 8L slivovici za zeleninu.Ja ked si dam tak ma ide zadusit,nemozem sa nadychnut.Treba vediet pit,ani fajcil som len ako chlapec do asi 10 rokov.vseliake suche listy .V tomto veku dokazem preskakovat ploty,hrat s chlapcami futbal,liezt po stromoch ,vsetko ako v 15-tych!!!Vysku vahu mam ako v 18-tych.Rad makam aj na doraz pre spravnu vec,Vacsinu co dopestujem rozdam,doma ha hadame aj za to ze nema kto jest melony,broskyne.Vlastnu zeleninu,ovocie jem skoro cely rok.Ako posledne jablka s chlebom na ranajky!Aj dnes som jedol krasne hrozno co mam za domom.Tyznen som pil burcak co mi dal kamos z mrazaku po pohari vecer.Sem tam po tazkej praci si dam vino .Lieky na VT neberem len ked uz je zle alebo idem do hory,ci pojdem na doraz! Co hovrite na zelene paradajky,vcera som zlikvidoval aspon 80kg,aj mi ich bolo luto ,ale viem ze take nechat dozriet bez slnka je otrava !Aj ked sa to tak robi z bananmi!Takze tak.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Vím, o čem píšeš, ale nevím, jak Ti pomoct. Na to musíš přijít sám, jen to nenech zajít moc daleko, musíš si nechat část sil na to, aby jsi si vybojoval správnou diagnózu. Doktoři jsou v tomto magoři, nenapíšou Ti ani heřmánek, přitom sami žerou prášky po kilech.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Uznavam, ze pravidelne uzivanie liekov na tlak je dolezite!Poznam otcovu sestru co brala rozne svinstva aj 40 rokov ,nerobila v zivote tazko a dozila sa 91 rokov.Lenze nebrala take svinstva co dostanem ja zadara ,tzn.bez doplatku!Dochtori u nas u vas Zdenku sa nezaujimaju podrobne o tvoj zdr.stav a napisu ti lieky najlepsie s co najvacsim doplatkom, ak to neodmietnes!Lieky je biznis pre doktorov a lekarnikov,farmafirmy.Nepotrebuju zdravych ludi,ale ...........!
Ked som povedal doktorovi ze neznasam doktorov,tie svinstva ,tak mi povedal ,ze ani oni takych pacientov!Ja ,ci verite ci nie ,som lieky skoro nikdy nebral aj ked som bol vypisany.Hrorucky som mal malokedy aj ked som bol slaby.Na kasel mam svoj osvedceny vlastny recept.toto mi vzdy pomohlo.Lahnut si pod perinu ,dychat ten teply vzduch na pol az hodinu,snazit sa co najpomalsie dychat a mate po kasli!!!! Sem tam vykuknut spod periny!Mozet byt aj spoteny,vtedy prezliect.Pit je dovolene!Takto som sa zbavil kasla skoro na veky!!!Neviem co to je!Na bolest hrdla pouzivajte jedine TantumVerde alebo kloktat trochu v slanej vode hned ako mate problem.Aj s hrdlom som mal obrovske caste problemy ak som sa napil bublinkavu malinovku,studeneho,bral som CalciumCelaskom injekcie az dovtedy ,ako mi jedna doktorka predpisala ten TantumV...!!! Ziadne ine ako Neoangin nepomozu ,toto bol,je zazracny liek ale ze je drahy,kloktam slanu vodu asi minutu.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po listopad 02 2015, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Já mám naštěstí "tlakoměr" od Omronu, kdysi jsem ho koupil máti.
Doktorka mě kdysi napsala prášky na tlak, i když jsem jí říkal, že mám syndrom bílého pláště a že se jí jen bojím. Ona totiž pár mých kámošů už (nejspíš zbytečně) pohřbila.
Mě při výšce téměř 190cm po nich spadl tlak na 90/55. Nebyl jsem schopnej ani sejít ze schodů. Snědl jsem 3 tablety a zahodil jsem to.
Přesto bušení srdce znám.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Tlakomer nepouzivam,ani sa velmi nedoporucuje kazdemu,hocikedy merat.Tlak sa behom dna napr. pocas rychlej chodzi,problemoch rychlo zmeni.Ja si este dobre pametam ako mali so mnu problemy,ked mi chceli dat lieky.Zezral som iba tie dobre sirupy bez ploblemov,otatne nie.Aj zo skolky som hned prvy den usiel domov a tak som viacej nechodil.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Pokud se tlak mění opravdu rychle, tak jsi vystresovaný. A to je jen krůček k depresi.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 23:13    Předmět: Citovat
Na vysoký tlak je dobrý vraj cesnak. Na nízky stačí sledovať prenosy z parlamentu Laughing (alebo čierna káva). Treba pohľadať na internete, čo je na čo dobré. Lieky neberiem, vždy si prečítam vedľajšie účinky a liek vyhodím. Liek vylieči jeden problém ale spôsobí ďalšie tri.
Napríklad chrípka. Kedysi som skúšal na ňu rôzne lieky, klasické, z reklamy, alebo kto čo doporučoval, čo je vraj zaručené. Pomohlo to asi tak, že nijak. Liečenie trvalo dva týždne, za taký čas prejde chrípka aj sama. Teraz liečim chrípku bez liekov, zaliezť do postele, zakryť sa perinou a vankúšmi že trčí len nos, a takto sa potiť. Tiež piť stále vodu, 2 litrová fľaša vedľa postele, a pije sa koľko sa vládze, každú pol hodinu. Tým sa časť bacilov vyplaví, o zvyšok sa postará imunita aktivovaná vyššou teplotou. Vyliečené do týždňa, a bez liekov.
Pre zdravý život je celkovo potrebné veľa chodiť, aj 8 km denne. Samozrejme pitný režim k tomu. Poznám ľudí ktorý veľa chodia a stále sú zdraví aj napriek vysokému veku.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 23:21    Předmět: Citovat
Chripku nema zmysel "liecit", donedavna na nu ani ziadny liek nebol (teraz je, ale neviem, ci sa aj u nas pouziva). Vselijake tie blbosti z reklam len potlacaju priznaky a tym chorobu len predlzuju. Ja som chripku uz niekolko rokov nemal. Len nieco, co po dvoch dnoch preslo.
Zmysel ma liecit vazne bakterialne infekcie (angina, zapal pluc a pod.), na ktore su antibiotika.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 23:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... Vselijake tie blbosti z reklam len potlacaju priznaky ....
U mňa ani to, a to som skúšal asi všetky. Buď som divný ja, alebo ...
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 23:53    Předmět: Citovat
Existuje ještě jedna věc, která může ovlivnit tlak při změně polohy těla, a to je tzv. bludná ledvina. Díky změně průtoku krve produkují nadledvinky hormon, který pěkně cloumá tlakem (adrenalin určitě každý zná). Řeší se to fixací ledviny na žebro. Ale tím končím, nejsem doktor, jen jsem s nima pár desítek let žil....
Strana 2 z 3
