Laser a fototranzistor
lumptom
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:10    Předmět: Laser a fototranzistor Citovat
Ahoj,
chci se zeptat, je možné zničit fototranzistor běžným nízkovýkonovým laserovým ukazovátkem (pár mW) ... kolega-muzikant bastlí světelnou závoru na spouštění nějakých zvukových efektů nohou (botou), tak má takovej bazmek na zemi, kam by strkal špičku boty a šlapáním by přerušoval světlo ... a chtěl by tam kvůli směrovosti použít jako zdroj světla laserový svítítko, co vykuchal z nějakýho ukazovátka ... akorát se bojí, aby ten fototranzistor nějak nezničil.
Já se domnívám, že jediný způsob jak zničit přechod FT je teplo (přehřátí), laserový světlo jako takový by mu snad nemělo vadit, je to tak? Ale je pravda, že laser je soustředěný koherentní světlo do malýho prostoru a ještě díky čočce nad přechodem FT by to mohlo být znásobeno, takže by tam teoreticky k lokálnímu přehřátí mohlo docházet ... tak nevím ... co myslíte vy?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Co třeba upravit něco hotového:
http://www.bauro.cz/e-shop/branove-a-vratove-pohony-vodici-listy/doplnky-k-pohonum/146-jednosmerna-svetelna-zavora-hoermann-el-101-436294.html
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušené, že fotodioda BPW34 dobře pracuje a snáší 100mW laser.
lumptom
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:38    Předmět: Citovat
@soemtron ... paráda, nabízíš super řešení za 1300,-, když jemu stačí si dokoupit fotodiodu za 20,- (zbytek má) ... no nekup to Smile))
@serviceman ... děkuji, přesně tento typ odpovědi jsem potřeboval
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Postavil jsem závoru na cca 10cm s mírně ztlumeným 5mW laserem, co mě zbyl z nějakýho čínskýho bastlu a tam problém mám - po chvíli provozu to přestává fungovat. Po zchládnutí je to opět OK. Mám tam fototranzistor z GME (já do toho obchodu dobrovolně nevlezu, ale zákazník jinej obchod nezná...)
Příčinu samozřejmě neznám, protože mě honili a nestihl jsem to pořádně proměřit. Ale zjistím to hned,jak mě to zase dovezou.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Na krátkou vzdálenost se může čip hubeného tranzistoru ohřát a pak to může selhávat.
Vezmi normální kádéčko , nebo KU607, uřízni mu klobouk a namiř na něho ukazovátko, nic se neohřeje, dává to napětí i to dostatečně zkratovává a pojede to. Do báze ho můžeš přiživit, nebo taky ne, záleží na zapojení Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Uvědom si, že normální zákazník Tě v tuto chvíli naloží do auta a odveze na psychiatrii.
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:51    Předmět: Citovat
upilované kádéčka
 Soubor:  transistor-solar-cell.gif
 Velikost:  17.85 kB
 Staženo:  57 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný................................................. Shocked
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 13:45    Předmět: Citovat
A teď si představ, že máš 3mm dírku s paprskem a prostor cca 20x20x50mm pro vyhodnocení. Těch kádéček se tam vleze skutečně hromada... Very Happy
Možná by se s nima pak dal napájet i ten laser a vzniko by perpetum mobile...
lumptom
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 14:34    Předmět: Citovat
@zdenek :DDD
šamponek ,... no klasika jako vždy
díky všem za postřehy, to mi stačí
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 15:32    Předmět: Citovat
samponek si může udělat celý solární panel z KáDéček . . .
když jich má plný kýble . . .
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 15:57    Předmět: Citovat
EPROMky 27C128 27C256 z počítačů taky dávají proud, sérioparalelně rozsvítí LEDku. Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 16:19    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A já se bál, že až dojde uhlí, tak budem ztracený Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Kdysi vyšel v Amáru článek, že získávat elektřinu ze slunečního světla se nevyplatí, protože ty polovodiče (psaly fotodiody) jsou příliš drahé...
(Nemusí mít platnou revizi.)
