Mam problem s timhle autem, nechce startovat při roztažení ve vyšších otáčkách chytí ale i tak se neudrží v otáčkách. Při startování neháže jiskru. Je to sice karburátor ale už má jakési řízení předstihu jednotkou, nemá rozdělovač. Na setrvačníku je mag. čidlo, zkoušel jsem ho na osciloskopu a nepovedlo se mi z něho dostat více než 1.5V při přibližování a oddalování kusu kovu. Jaká by měla být běžně amplituda špiček, nevíte to někdo? Diky
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1279 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 02 2007, 18:13 Předmět:
Neviem ako to je na fieste ale favorit BMM má mať na Hallovom čidle min 3,5V štandartne tam je cca 12V _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1220 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt květen 03 2007, 22:15 Předmět:
Nepíšeš jaký konkrétně moto(typ,kód,výkon),abych zjistil co je tam za čidlo. Ale podle popisu(amplituda 1,5V) bych usuzoval,že to má idukční snímač.Bývá zpravidla dvoudrátový) Jeho vinutí lze ohmicky změřit(v řádu stovek a tisíce Ohmů). Amplituda výstupního signálu je okolo 1,5V a s otáčkama motoru amplituda roste. Pokud tedy čidlo dává impulsy,tak problém je v zapalovací jednotce nebo v přívodních vodičích od čidla nebo napájení(kostra a svorka 15) zapalovacího modulu. ebo palec v rozdělovači,víčko rozdělovače nebo vysokonapěťové kabely.
čidlo je dvoudrát s perm. magnetem, vinutí má 300ohmů, odpovídá to údaji u nového čidla. Tohle auto je bráchovo, já mám Corsu a ta po zahřátí nechtěla taky startovat, čidlo jsem vrazil do mražáku a chytla bez problému, takže jsem ho vyměnil. U fiesty jsem to včera zkusil udělat taky a nastartovala i na 3 válce, ještě prostříknu kontakt čidla a uvidíme jak dlouho to pojede.
