Zaslal: út listopad 03 2015, 10:10 Předmět: Laser a fototranzistor
Ahoj,
chci se zeptat, je možné zničit fototranzistor běžným nízkovýkonovým laserovým ukazovátkem (pár mW) ... kolega-muzikant bastlí světelnou závoru na spouštění nějakých zvukových efektů nohou (botou), tak má takovej bazmek na zemi, kam by strkal špičku boty a šlapáním by přerušoval světlo ... a chtěl by tam kvůli směrovosti použít jako zdroj světla laserový svítítko, co vykuchal z nějakýho ukazovátka ... akorát se bojí, aby ten fototranzistor nějak nezničil.
Já se domnívám, že jediný způsob jak zničit přechod FT je teplo (přehřátí), laserový světlo jako takový by mu snad nemělo vadit, je to tak? Ale je pravda, že laser je soustředěný koherentní světlo do malýho prostoru a ještě díky čočce nad přechodem FT by to mohlo být znásobeno, takže by tam teoreticky k lokálnímu přehřátí mohlo docházet ... tak nevím ... co myslíte vy?
Zaslal: út listopad 03 2015, 12:20 Předmět:
Postavil jsem závoru na cca 10cm s mírně ztlumeným 5mW laserem, co mě zbyl z nějakýho čínskýho bastlu a tam problém mám - po chvíli provozu to přestává fungovat. Po zchládnutí je to opět OK. Mám tam fototranzistor z GME (já do toho obchodu dobrovolně nevlezu, ale zákazník jinej obchod nezná...)
Příčinu samozřejmě neznám, protože mě honili a nestihl jsem to pořádně proměřit. Ale zjistím to hned,jak mě to zase dovezou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na krátkou vzdálenost se může čip hubeného tranzistoru ohřát a pak to může selhávat.
Vezmi normální kádéčko , nebo KU607, uřízni mu klobouk a namiř na něho ukazovátko, nic se neohřeje, dává to napětí i to dostatečně zkratovává a pojede to. Do báze ho můžeš přiživit, nebo taky ne, záleží na zapojení
Zaslal: út listopad 03 2015, 12:37 Předmět:
Uvědom si, že normální zákazník Tě v tuto chvíli naloží do auta a odveze na psychiatrii. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 03 2015, 13:45 Předmět:
A teď si představ, že máš 3mm dírku s paprskem a prostor cca 20x20x50mm pro vyhodnocení. Těch kádéček se tam vleze skutečně hromada...
Možná by se s nima pak dal napájet i ten laser a vzniko by perpetum mobile... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 03 2015, 16:23 Předmět:
Kdysi vyšel v Amáru článek, že získávat elektřinu ze slunečního světla se nevyplatí, protože ty polovodiče (psaly fotodiody) jsou příliš drahé... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
