Tester vodivosti - pípák
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 22:24    Předmět: Citovat
@ http://robodoupe.cz/2015/zkousec-vodivosti/#more-7959
Tohle zapojení je vynikající, protože mezi hroty je jen pár milivoltů.
Můžeš prozvoňovat osazené DPS, dokonce i pod napětím.
Sám mám podobnou zkoušečku. Plus je zvuková indikace a timer, který i malý impuls prodlouží např. na min. 0.5s
Podobné provedení najdeš tady nebo i tady:
http://pandatron.cz/?128&slusmetr
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/zkousecka-vodivosti-s-malym-napetim.html
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 5:59    Předmět: Citovat
Proběhni zdejší sklad . Dával jsem to sem před lety . Je to i s poťákem , který si ocejchuješ od 0,1 do 33Ω . Pro každou dílnu jsem si jeden kousek vyrobil . Krásně se s tím testují i přechoďáky u kontaktů relé . Vyšlo to kdysi v amáru . Tehdá se sem i vložila ta vlastnost LM 358 pracovat od nuly . Mne vytrestalo použití 1458ček . Dle toho LMka to snad dohledáš .
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35458&postdays=0&postorder=asc&highlight=%9Alusmetr&start=15
Zkusím si to zbastlit a uvidíme.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Takhle to mám
 Soubor:  PÍPAK.jpg
 Velikost:  17.69 kB
 Staženo:  261 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 13:19    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Takhle to mám
Měl jsem něco podobného bez bzučáku.
Při dokonalém zkratu svítila červená LED, při svodu do cca 500Ω obě diody. A od odporu cca 1kΩ žlutá LED. Jen bázový odpor byl myslím strašně malý. Jen 4,7 Ω a ne 4,7kΩ
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Fakt 4k7. A pozná to fakt čistý zkrat, od pár ohmů už začíná svítit žlutá.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 20:34    Předmět: Citovat
V amatérském rádiu A4/90 najdeš na str. 148 tři zapojení jednoduchého tónového generátoru. Třeba by se Ti to hodilo.
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 10:08    Předmět: Citovat
BOBOBO + všichni ostatní
Tak jsem si to zbastlil zatím na zapojovací destičce a funguje to perfektně. Měřící proud cca. 2 mA, měřící napěti 0,02V . Ve finále tam asi nedám potenciometr (riziko že se mi při manipulaci nechtě pootočí a já si nevšimnu), ale dám tam nějaké rezistory natvrdo a budu přepínat úroveň při jakém odporu začne pískat přepínačem skokově - DIP switchi nebo podobně.
Akorát jsem musel udělat změnu hodnot součástek u komparátoru. Nevím, prostě ty napětí pro správnou komparaci to chtělo doladit.
R7= 39k
R6= 3k3
DÍKY VŠEM.
 Soubor:  pipak.png
 Velikost:  6.18 kB
 Staženo:  285 krát
