Zaslal: po listopad 02 2015, 21:35 Předmět: Plazma Samsung PS-42C96HD
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit s opravou této TV?Tv nenabíhala a tak jsem vyměnil ve zdroji vadné elyty. Tv se již rozsvítí, ale místo obrazu jsou videt pohybující se barevné proužky.(Viz. foto) Napětí na výstupu zdroje dle měření je Ok.Mám podezření na Y-Sus.Děkuji za jakoukoli radu.Luksi
Těch tmavších (červenějších) proužků jsem napočítal 20 a ještě 5 by se jich tam vešlo.
Můžná je to přecijenom důsledek špatně vyfiltrovaných 50Hz nebo 100Hz (po pronásobení se snímkovým kmitočtem 1250Hz).
Drží vůbec nějaký rozumný snímkový kmitočet?
Rád bych viděl oscilogramy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Děkuji za reakce.Je to přesně tak, jak je vidět na obrázku Porucha.jpg.
Celé foto se mi nepodařilo, mám omezený prostor a tak jsem nafotil alespoň to co jsem poslal. Dle dalších obrázku je jasné, že řešení naleznu na Eurasu.
Zatím děkuji.Lukši
Přístup už nemám, ale už to asi nebude ani potřeba. Problém bude ve ztrátě Firmware na desce CTRL boardu nebo vadná flash paměť. Nemá někdo náhodou k dispozici firmware do flash paměti (označení Fw 42w2p ,070907) pro CTRL LJ92-01496A?
Děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 28 2015, 16:32 Předmět:
luksi napsal(a):
Děkuji.
A protože můj pokus o radu byl úplně mimo, tak evidentně děkoval tobě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Dobrý den chlapi. Ještě jednou moc děkuji za rady a nakopnutí. Nakonec jsem měl několik možností jak problém vyřešit. Jedna z možností byla naprogramovat novou náplň do Flash paměti, tady bohužel nedisponuji programátorem pro tyto paměti(obsah paměti jsem snad sehnal), nebo zakoupit na Ebaji flash již naprogramovanou a to v ceně nového modulu z Číny. Čína vyhrála a o víkendu modul dorazil, tv zatím vypadá OK.Děkuji Luksi
