Skylink - co se tam děje?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  Další
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Ak nebude chybná karta, ale iba neprešli zápisy tak kompenzácia asi nebude, lebo Skylink sa vyhovorí, že treba používať prijímače označené Skylink Ready.
Pozdravuje Vás Martin
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Samozřejmě že kartu rozchodí, problém je v přijímači. Má své určité výhody i nectnosti,s tím se musí počítat. Se Skylink ready není žádný problém. Pošlu na SZ kontakt. Vadnou kartu jsem zatím nikdy neměl.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 7:08    Předmět: Citovat
Tak už to běží. Karta byla načtena u prodejce a bylo to. Problém bude nejspíš v propustnosti některých zápisů u té uničtečky Golden Media = kompenzace nebude.. Asi nastal čas porozhlédnout se po něčem jiném.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat TIPU zda jako ofiko dovozce nemájí nějaký novější soft.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Někteří diváci Skylink zaznamenali problémy s dekódováním programů Wink
Honza - kokúň
__________________________
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 8:02    Předmět: Citovat
nech idú do prdele čím viac to budú znepríjemňovať ľudia od nich pôjdú preč alebo s nimi aj tak vybabrú Děkuji za pozornost
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 9:17    Předmět: Citovat
Na AB fóre je do GM9060 kopec FW. Neviem,aký používaš, ale z tých, čo sú tam, je určite veľa funkčných. Len si vybrať napr.GM_UNIBOX_300_sp_1.4.34.abs. Prepálenie FW do prijímač je jednoduché cez USB. Návod po chvílke čítania určite nájdete na tomto fóre.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Již druhý den mám výpadek zvuku u History, co vy ostatní?
EDIT: po restartu přijímače a novém načtení karty vše OK.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Co to zas je? Nejde mi KINO CS, 12207/V/27500. Zaplaceno jako součást balíčku Flexi 7 a donedávna bez problémů. Dnes jsem náhodně zjistil, že namísto toho mám jakési regionální vysílání.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Myslím že by to chtělo především s klidnou hlavou přeladit na 12,110/H. Cool
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 2:07    Předmět: Citovat
Tři tématické programy skupiny CS TV - Doku CS, Muzika CS a Kino CS - zahájily distribuci na novém transpondéru platformy Skylink
technické parametry:
satelit: Astra 3B (23,5°E)
kmitočet: 12,109 GHz
polarizace: horizontální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Děkuji pánové.. Tohle nemůžu vědět, tak často na to zase nečumím, abych zaznamenal každou změnu. Já se v tom denně nepohybuji.
Hlava je klidná dost, akorát mi začínají u Skylinku pěkně sr*át.. Protože mi od nich chodí mailem kdejaké upozornění a otravujou mi telefonáty průzkumu spokojenosti, nicméně tuhle informaci jsem se nedozvěděl. Navíc, pokud si u nich na webu stáhnu poslední přehled frekvencí, tak je v tomto neaktuální.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Presne, na svym webu by to meli mit aktualni, ne-li s predstihem.
Uz jsem dospel do takovyho stadia, ze s tim doslova otravnym preladovanim nemam nekolik kanalu naladenych - rezignace. Stejne se svet nezboril.
Blby je, ze musim z dobre vule vyrazet ladit i do okoli Cry
BIDLO
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Ale pánové, vždyť to přeladění je otázkou max. pár sekund a není co řešit. Není tudíž potřeba z toho dělat přímo tragédii.
S těmi telefonáty ohledně různých průzkumů by se tomu možná dalo předejít úpravou tel. čísla v zákaznické zóně. Kdysi jsem ještě u CS Linku měl uvedené číslo které jsem po jeho změně pochopitelně úmyslně neopravil a na rozdíl od ostatních jsem měl klid. Mohli volat třeba z okna. Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 14:57    Předmět: Citovat
BIDLO napsal(a):
Netvrdím, že ne.. Nicméně, když se v té branži nepohybuješ denně, anebo nejsi dost TV závislák, tak tě prostě tyhle provozní změny unikají. Já to nevěděl, mailem žádný upozornění na změny v ladění nepřišlo a na Parabole aktivní nejsem.
Strana 2 z 25
