Nemáte někdo prosím návod, jak se navrhuje toroidní transformátor s feritovým jádrem při "obecném" impedančním poměru vstup:výstup? Tedy jak vybrat feritové toroidní jádro (jakých parametrů) a k tomu průměr drátu, včetně počtu závitů, které se musejí namotat na toroid. Ještě malý dodatek: jeden vstup by měl být symetrický, druhý nesymetrický.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 04 2007, 14:39 Předmět:
Na těchhle kmitočtech už ani toroidní jádro nepotřebuješ, pokud uvažuješ o stovkách MHz, stačí Ti obyčejné dvojděrové jádro, jaké najdeš téměř v každém symetrizačním členu pro napojení TV antény na koaxiální kabel. Pro kmitočty nad 300MHz jsem už ho ani nedával feritové, stačily 2 slepené plastové korálky jako kostřička pro těch pár závitů, které ten symetrák potřebuje. Tohle vše platí pro příjem - pro vysílání s výkonem řekněme nad 100mW musíš všecko jen víc objemově dimenzovat, aby ten výkon měl kudy téct... Klidně bych to řešil dvojicí feritových jader trubkového tvaru, slepených třeba jen sekundovým lepidlem nebo i jen izolační páskou dokupy - a na takto vzniklý dvojdírák motat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vhodný materiál toroidného feritu pre použitie vo vf technike je potrebné vybrať najskôr podľa požadovaného kmitočtu, jeho prierez zase podľa požadovaného výkonu. Každý toroid má definovanú hodnotu Al, pričom obecne platí že indukčnosť L=Al*N^2. (Al sa udáva v nH/z^2). Neviem aké sú dnes dostupné materiály, ale pred 15 rokmi som používal ferity do 350 až 400MHz.
To EKAR: Feritové jadro trubkového prierezu môžeš taktiež považovať za toroid. Dvojadrové jadro zase za dva zlepené toroidy. Jadro z TV symetrizačných členov bolo určené na VHF pásmo a myslím že na 400MHz sa už nehodí.
Zaslal: pá květen 04 2007, 20:10 Předmět:
To dolac: feritové symetrizační členy a hybridní pasivní rozbočovače - slučovače UHF a VHF běžně chodí az do 1GHz, záleží ale na velikosti, ty větší opravdu chodí tak do 400 - 500 mHz, ale až do těch 1000MHz se dají použít miniaturní dvojděráky, "veliké" asi jen 5x5mm s šířkou kolem 2,5mm - opakuju, pouze pro příjem nebo vysílání s minimálním výkonem - na transceiving s větší wattáží už musí být kus matroše chca nechca, v tom Ti musím dát za pravdu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nějaký toroidní jádro z feritu jsem našel a podle přiložené tabulky by mělo splňovat i kmitočet. Našel jsem tam i údat "Al = 24 mH/1000z" - mimo tuhle tabulku. Někde jsem taky našel vztah pro výpočet poměru počtu závitů: N2=N1*odmocnina(Z2/Z1). Impedanční poměr znám, takže si zvolím třeba počet závitů N1 a dopočítám N2. Na průměru drátu už tolik nezáleží? Jediná věc, co mě napadá je akorát ta, že by se ten namotaný drát měl do toho toroidu vejít. To je jasné. Ale není v tom i něco jiného? A jak je to s tím výkonovým omezením? Průřez toho vybraného toroidního jádra je 15,2 mm^2. Vzhledem k tomu, že to bude sloužit pro vysílací anténu, tak se raději ptám.
Někde jsem vyčetl další věc, a to tu, že pro připojení symetrické části na nesymetrickou je zapotřebí použít trifilární vinutí - bylo to napsané u nějakého toroidu s impedančním poměrem 1:1. Ale já mám jiný poměr a tím pádem i různý počet závitů, které nemůžu vinout vedle sebe "od začátku do konce". Máte někdo prosím nějaký nápad, jak vyřešit i tu symetrii? Nebo rovnou, jak ten drát na ten toroid namotat.
Rovnou přikládám i rozměry vybraného jádra
v tabulce to je popsané jako:
D - vnější průměr
d - vnitřní průměr
h - výška
l s indexem "e" - to bude asi střední délka magnetické siločáry
A s indexem "e" - plocha průřezu jádra
V s indexem "e" - objem toroidu
