Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 237 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po červenec 18 2005, 12:46 Předmět: VR 541 Philips zdroj
Řídící obvod pulsního zdroje je osazen SPH 4692 a je nefunkční, jaká je jeho možná náhrada nebo zda nejde využít pouze řízení a výkonový tranzistor nahradit N FETEM.v datasheet jsem našel jeho zapojení a výkonový tranzistor je součástí IO ,ale má samostatné vývody. Nezkoušel to někdo ?
Na tištěném spoji zdroje je možnost pro zapojení s ext. tranzistorem.
Dik
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po červenec 18 2005, 12:54 Předmět:
Kouknul jsem se na cenu toho švábu a už se ti nedivím, že vymýšlíš alternativu. Zkus se podívat na schéma nějakého podobného modelu-v řadě. Do opravy za tu cenu bych asi nešel.
