Podsvícení budíku
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 11:58    Předmět: Podsvícení budíku Citovat
Na nočním stolku mám budík, napájený 2x knoflík LR44. Rád bych tam dodělal trvalé podsvícení. Stačí opravdu nepatrný svit, v noci je oko dost citlivé. Počítám, že bych mohl obětovat cca 5µA trvalého proudu do LED. Na barvě moc nezáleží, která LED by byla nejvhodnější? Která subjektivně svítí nejvíc při takovém proudu?
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Asi žádná při takovém proudu .
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Zelená LED 3mm nízkopříkonová ještě slabounce svítí při 40µA. Pod 12µA LED už nesvítí vůbec. Takže ty 4µA jsou asi jen přání.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 13:58    Předmět: Citovat
nejcitlivější bývají nejspíš modré LED,
ale mám odzkoušeno, že okem je vidět modrý čip až při cca 20 µA,
ale na svícení potřebuje cca 2 mA !
a to je asi tisíckrát víc než si myslíš . . .
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Mozno nejaka InGaN bude trochu svietit.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 14:11    Předmět: Citovat
InGaN je stále jen modrá (fialová, blízké UV...). Bílá - InGaN + fosfor na tom bude ještě hůře. Na jednowatových LEDkách jsme běžně mívali svody v řádu stovek uA a to nebyl žádnej čínskej šmejd.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Zdarec.
Budík na dvě LR44 - Ty baterie mají "kapacitu" samy o sobě mizernou a proto je blbost se snažit o trvalý podsvícení, ať je to jakkoliv.
nedávno jsem podobnou otázku řešil u jedněch hodin, co byly na dvě tužkový a displej LCD měly podsvícený bílou LED.
Řešil jsem to trvalým napájením svítícího obvodu z externího zdroje. Nakonec to ale dopadlo tak, že dotyčný, který mě o to žádal to chcel vypnout, tak se úprava zrušila.
I já jsem ocenil, že u mého radiobudíku svítí pouze slabě ve spodní části zelený bod (Oregon Scientific BARM 839). když na celý budík zatlačím, rozsvítí se displej celý zřetelně zeleně podsvícenej. Když spím, tak mi tam nic jinýho nesvítí.
Jinak zvaž tohle:
Pokud máš LCD displej, tak modrý podsvícení má nejnižší kontrast. Nepatrný svit ve dne je v noci otřesný jas. Zvlášť u světla z obsahem modré barvy se špatně usíná. jak vypadá modře podsvícený displej je tady ukázaný v jednom fóru, kde je fotka Elix DRAGON SY101 z modrým displejem.
Já doporučuju oranžovou, nebo žlutou barvu. Jinak, než externím napáječem neproveditelné. LEDka je připojena přes spínací tranzistor a odpor na napájení 3V. Ten obvod můžeš odpojit od + a napájet třeba nabíječkou z mobilu. GND bude společný (-)
Naposledy upravil Artaban001 dne st listopad 04 2015, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Su aj zelene.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 16:28    Předmět: Citovat
můj sonoclock 500 má podsvícení lcd zelené a neruší to navíc jen tak mdle svítí. Když už jsme v bastlírně co kuchnout solární lampičku dají se sehnat i do třiceti korun a použít solár baterku a elektroniku z ní. Pochopitelně bych použil méně agresivní diodu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Mám budík na jednu baterku a s tlačítkem na žárovičku. Stačí to a vyhovuje.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 16:37    Předmět: Citovat
musíš taky splnit podmínku, aby to nějak vypadalo. solární panel by jsi musel někam umístit a akumulátor taky. Přídavný adaptér je nežádoucí?
Jinak ano, přídavný adaptér ve formě solárního článku, akumulátoru a elektroniky ve vhodném pouzdru by šel použít..
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 16:56    Předmět: Citovat
no konkrétně jsem v létě v Hornbachu koupil tyto lampičky za 27Kč kus. Dají se rozložit na vrchní část která má velikost svíčky kalíšku a je v ní všecho včetně vypínače s nerezovým okolkem jen vytáhnout vodiče na led.
[img][/img]
 Soubor:  tn_nightlamp5sol.jpg
 Velikost:  2.05 kB
 Staženo:  82 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Co se tejče barvy světla, ideální je λ=505nm, taková zelenomodrá.
Voko má v sobě tyčinky a čípky. Čípky pro barevný vidění (maxima 565, 535 a 440nm), ale těch je málo (asi 2x 7M) a maj blbou citlivost, hlavně modrý, kterejch je ze všech nejmíň (nevím teď kolik, asi kolem mega na voko), u kterých se s věkem citlivost snižuje rychlejc jak u ostatních.
Pak jsou tady tyčinky, který sice viděj černobíle, ale jsou na světlo mnohem citlivější jak čípky. No a voko jich v sobě má 130M (takže si nad nosem nosíme dvě 130MPx kamery, při započítání čípků 137MPx). No a tyčinky maj právě za tmy maximum citlivosti na 505nm.
Tahle taková fosforová zelená sice za velice nízkých intenzit se bude jevit v odstínech šedý, ale vidět bude spíš jak třeba taková červená.
Ale stejně - 4µA je strašně málo, to přidej dvě nuly.
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Dej si k tomu tritiovou svítící tyčinku a máš vystaráno.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 23:51    Předmět: Citovat
To mě už taky napadlo, že stačí zajet k Černobylu, natrhat si šišky a udělat z toho dekoraci k hodinám. Very Happy
