Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: st listopad 04 2015, 11:58 Předmět: Podsvícení budíku
Na nočním stolku mám budík, napájený 2x knoflík LR44. Rád bych tam dodělal trvalé podsvícení. Stačí opravdu nepatrný svit, v noci je oko dost citlivé. Počítám, že bych mohl obětovat cca 5µA trvalého proudu do LED. Na barvě moc nezáleží, která LED by byla nejvhodnější? Která subjektivně svítí nejvíc při takovém proudu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 04 2015, 13:55 Předmět:
Zelená LED 3mm nízkopříkonová ještě slabounce svítí při 40µA. Pod 12µA LED už nesvítí vůbec. Takže ty 4µA jsou asi jen přání. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 04 2015, 13:58 Předmět:
nejcitlivější bývají nejspíš modré LED,
ale mám odzkoušeno, že okem je vidět modrý čip až při cca 20 µA,
ale na svícení potřebuje cca 2 mA !
a to je asi tisíckrát víc než si myslíš . . .
InGaN je stále jen modrá (fialová, blízké UV...). Bílá - InGaN + fosfor na tom bude ještě hůře. Na jednowatových LEDkách jsme běžně mívali svody v řádu stovek uA a to nebyl žádnej čínskej šmejd.
Zdarec.
Budík na dvě LR44 - Ty baterie mají "kapacitu" samy o sobě mizernou a proto je blbost se snažit o trvalý podsvícení, ať je to jakkoliv.
nedávno jsem podobnou otázku řešil u jedněch hodin, co byly na dvě tužkový a displej LCD měly podsvícený bílou LED.
Řešil jsem to trvalým napájením svítícího obvodu z externího zdroje. Nakonec to ale dopadlo tak, že dotyčný, který mě o to žádal to chcel vypnout, tak se úprava zrušila.
I já jsem ocenil, že u mého radiobudíku svítí pouze slabě ve spodní části zelený bod (Oregon Scientific BARM 839). když na celý budík zatlačím, rozsvítí se displej celý zřetelně zeleně podsvícenej. Když spím, tak mi tam nic jinýho nesvítí.
Jinak zvaž tohle:
Pokud máš LCD displej, tak modrý podsvícení má nejnižší kontrast. Nepatrný svit ve dne je v noci otřesný jas. Zvlášť u světla z obsahem modré barvy se špatně usíná. jak vypadá modře podsvícený displej je tady ukázaný v jednom fóru, kde je fotka Elix DRAGON SY101 z modrým displejem.
Já doporučuju oranžovou, nebo žlutou barvu. Jinak, než externím napáječem neproveditelné. LEDka je připojena přes spínací tranzistor a odpor na napájení 3V. Ten obvod můžeš odpojit od + a napájet třeba nabíječkou z mobilu. GND bude společný (-)
Naposledy upravil Artaban001 dne st listopad 04 2015, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 04 2015, 16:28 Předmět:
můj sonoclock 500 má podsvícení lcd zelené a neruší to navíc jen tak mdle svítí. Když už jsme v bastlírně co kuchnout solární lampičku dají se sehnat i do třiceti korun a použít solár baterku a elektroniku z ní. Pochopitelně bych použil méně agresivní diodu.
musíš taky splnit podmínku, aby to nějak vypadalo. solární panel by jsi musel někam umístit a akumulátor taky. Přídavný adaptér je nežádoucí?
Jinak ano, přídavný adaptér ve formě solárního článku, akumulátoru a elektroniky ve vhodném pouzdru by šel použít..
Zaslal: st listopad 04 2015, 16:56 Předmět:
no konkrétně jsem v létě v Hornbachu koupil tyto lampičky za 27Kč kus. Dají se rozložit na vrchní část která má velikost svíčky kalíšku a je v ní všecho včetně vypínače s nerezovým okolkem jen vytáhnout vodiče na led.
[img][/img]
Zaslal: st listopad 04 2015, 20:54 Předmět:
Co se tejče barvy světla, ideální je λ=505nm, taková zelenomodrá.
Voko má v sobě tyčinky a čípky. Čípky pro barevný vidění (maxima 565, 535 a 440nm), ale těch je málo (asi 2x 7M) a maj blbou citlivost, hlavně modrý, kterejch je ze všech nejmíň (nevím teď kolik, asi kolem mega na voko), u kterých se s věkem citlivost snižuje rychlejc jak u ostatních.
Pak jsou tady tyčinky, který sice viděj černobíle, ale jsou na světlo mnohem citlivější jak čípky. No a voko jich v sobě má 130M (takže si nad nosem nosíme dvě 130MPx kamery, při započítání čípků 137MPx). No a tyčinky maj právě za tmy maximum citlivosti na 505nm.
Tahle taková fosforová zelená sice za velice nízkých intenzit se bude jevit v odstínech šedý, ale vidět bude spíš jak třeba taková červená.
Ale stejně - 4µA je strašně málo, to přidej dvě nuly. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st listopad 04 2015, 23:51 Předmět:
To mě už taky napadlo, že stačí zajet k Černobylu, natrhat si šišky a udělat z toho dekoraci k hodinám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
