komprimace obrázků
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 11:27    Předmět: komprimace obrázků Citovat
Ahoj potřebuju poradit. Pokud něco vyfotím a má to velikost např 900Kb,jakým způsobem to můžu komprimovat aby velikost nepřesáhla 200Kb? Potřebuju vkládat fotky do jednoho internetového obchodu a ten nebere obrázka větší než 200Kb.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 11:34    Předmět: Re: komprimace obrázků Citovat
Tak na to jsou 2 způsoby.)
Buď tomu obrázku v příslušném programu zmenšíš rozlišení nebo ho necháš více zakomprimovat (jpg atd.) Tyto operace umí většina lepších programů pro práci s fotkami, můj oblíbený je např. XnView, ACDsee, a je jich spousta.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 11:55    Předmět: Re: komprimace obrázků Citovat
pajosek2 napsal(a):
Doporucuji AcdSEE. V procentech si nastavis jak velkou kompresi toho daneho jpg chces. Pokud by jsi chtel link na sice starou verzi, ale plne funkcni se vsim vsudy, tak napis
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 12:25    Předmět: Citovat
Pomocou Acdsee ide pretransformovať okrem iného aj na formát Tiff alebo Gif. Najmä v Gif formáte je veľkosť obrázka menšia.
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 16:21    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ano to je pravda. Mam verzi 3,1 doplnenou o nekolik pluginu a nedam na nej dopustit. Zmensovani, zvetsovani, orezavani, prevody. Proste jednoduchy a maly program. Instalacka i s CZ ma jen 9Mb
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Stahujte zde .... http://rapidshare.com/files/29460610/ACD3.1.7Z.html
HESLO dnesni datum ve formatu DDMMRR
Doporucuji pouzit i ten reg. Pak uz to nema chybu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Dobrej je i formát PNG, zvláště pak na obrázky s vysokou kvalitou.
Zabere sice trochu víc místa, než JPG, ale narozdíl od JPG nezkresluje obrázky (zkostkovatění, špatný detaily a barvy) i při nejvyšší kompresi.
Je to něco na způsob GIF, jenže GIF má jen 255 barev (8 bitů) a jednu úroveň průhlednosti, kdežto PNG má 16777216 barev (24 bitů) + 256 úrovní průhlednosti (celkem 32 bitů).
A stejně jako u GIFu se s tím dají páchat i animace (formát MNG, 32-bit), ale zabere to strašně moc místa.
Pro schémata, nenáročnou grafiku a text doporučuju GIF- tam nedostatek barev nevadí, JPG způsobuje už při takový tý normální kompresi nepříjemný zkreslení.
Pro schémata se dá s úspěchem použít i vektorová grafika, např. SVG.
— Winston Churchill
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Umi i PNG. Rikam, nedam na nej dopustit!
 Soubor:  1 cast.gif
 Velikost:  10.03 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  2 cast.gif
 Velikost:  11.18 kB
 Staženo:  75 krát
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Pri tech 65 jdu dolu s velikosti podle fotky o cca 1/3-1/2 a bez ztraty kvality
 Soubor:  3 cast.gif
 Velikost:  11.69 kB
 Staženo:  78 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Ještě kdyby byl takový program v linuxu, ale zatím jsem takový neobjevil. Možná by šel tenhle prohnat přes wine, zkusím to.
Zmenšovat obrázky Gimpem tak praktické není.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Všechno dělám v GIMPu- od zmenšování, korekce, konverze a podobných blbostí až po retušování a GIF/MNG animace.
Existuje i verze pro Win.
— Winston Churchill
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Jo GIMP take uznavam, efekty se v tom nechaji delat suprove.
Radix
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Gimp je dobrý, ale než se v něm člověk zorientuje, tak to chvíli trvá.
jandu
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Pod Windovs ide robiť také úpravy aj programom PsP /paintshoppro/. Je to veľmi vyspelý program na spracovanie fotografií. Okrem toho, že sa dá pracovať vo vrstvách, dajú sa robiť retuše, komponovať obrázky a mnoho iných, dá sa robiť decrees či increes, meniť veľkosť a rozmer a ukladať do iných formátov. Pravda, na jednoduché zmenšenie veľkosti je to ako kanón na zajace.
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:00    Předmět: Citovat
xnview je aj pre linux
