Ahojda - potřeboval bych poradit. Potřebuju rozsvícet střidavě za sebou 5 žárovek a to pouze jediným tlačítkem. tzn. zmáčknu jednou a rozsvítí se první žárovka, zmáčknu podruhý a rozsvítí se druha a ta první ovšem zhasne a takto dokola. jakým způsobem by to šlo vymyslet - nějáký IO ale nevý jaký.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt květen 03 2007, 17:30 Předmět:
CMOS 4017 dekadicky citac, na kazdy vystup Q0-Q9 dáš diódy a Q0 spojis s Q5, Q1 s Q6 atd. Vstupom CLK prepinas postupne vystupy, Este musis pripojit Reset na - pol a mas to
Děkuju moc. Něco sem našel ale neumim ani slovo anglicky - myslíš že by se dalo něco použít s toho co sem našel na http://www.doctronics.co.uk/4017.htm moc se v tom neviznám tak se omlouvám za tak hloupé otázky
Zaslal: čt květen 03 2007, 17:58 Předmět:
jj zapojenie pod Basic operation, tu 4093 nepouzijes, z vyvodu 14 CLK zapojis odpor cca 10kOhm na zem a medzi + a vyvod CLK zapojis tlacitko, tlacitko asi bude treba premostit kondenzatorom 100nF, na vystup 0 az 9 nezabdni dat diody (nie LED) a potom tak ako som pisal spojis vystp 0 s 5 , 1 s 6 atd, a v miestach spojenia diod dostanes 5 vystupov ktore sa ti budu prepinat po kazdom stlaceni tlacitka
Zaslal: čt květen 03 2007, 18:46 Předmět:
A pokud použiješ nějaké zapojení na ošetření zákmitů tlačítka, tak si ušetříš spoustu času a nadávání nad tím, že se ti ti žárovky rozsvěcují, jak chtějí. Kondík přes tlačítko je opravdu málo. Můžeš pro to využít tu zmíněnou 4093.
Cyklus zkrátíš připojením RESET za patřičný "poslední" výstup, ale pozor, i toto je v podstatě hazardní (a tudíž nezaručený) stav, tudíž ne vždy to funguje korektně (ale většinou ano). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak sem to postavil na zkušební pole a funguje to, ale ten kondík u tlačítka moc nepomáhá někdy to skočí o několik diod dál - šlo by to něják vyhladit 555kou? perfektně funguje i ten reset
Zaslal: pá květen 04 2007, 15:13 Předmět:
Šlo, těch možností je mnohem víc a i tady na Bastlírně je to oblíbený téma.
Čistě teoreticky stačí spojit vývody 6 a 2, tam připojit tlačítko + kondík proti zemi a odpor proti plus (+samozřejmě napájení atd.). Na výstupu 3 budeš mít "vyfiltrovanej" puls konstantou RC. Jenom teď nevím, jestli to náhodou nebude čítat až při puštění tlačítka.
Stejně tak by posloužila i ta 4093, protože má hysterezi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
