Zaslal: pá listopad 06 2015, 7:11 Předmět: S5 mini G800F - problem s mikrofonem
Zdravím kolegové, mám tu na stole S5 mini z počátku nefungoval mikrofon, teď po druhé výměně celé DPS kde je mikrofon, usb. To nějakou dobu fungovalo, ale po dvouch hodinách opět nic! Mikfon detekuje jen silné fouknutí... mám podezření na vadu někde na základní desce. Neřešil jste to někdo?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 06 2015, 23:50 Předmět:
Servisní manuál- to je velké přání. Občas jde sehnat Troubleshooting manual. ale tam bývají jen segmenty schematu a osazováku.
Ale obecně- tyhle mikrofony s binárním výstupem vykazují tento druh závady většinou ve chvíli, kdy jsou vadné. Mikrofon potom reaguje jen na silný akustický tlak. Pokud by byla vada někde jinde, tak většinou mikrofon nereaguje vůbec. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak sem tedy objednal v pořadí již potřetí výše zmíněnou DPS. U první nefungovalo vůbec podsvícení jednoho tlačítka, u druhé ze začátku fungoval mikrofon ale teď reaguje pouze na silné podněty. Jsem zvědav co do třetice... Uvidím, každopádně dám vědět jak to dopadlo.
Zaslal: ne listopad 08 2015, 20:17 Předmět:
Ono taky hodně záleží na tom, odkud to objednáváš- kopií je všude plno, každý tvrdí že je to originál. A dokonce se objevují repasované díly... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 09 2015, 14:40 Předmět:
Nikdy jsem neměl problém v Magbossu. Ale cena samozřejmě není jak z Číny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
V práci jsem nadhodil tento problém k diskuzi, ač obrovskou náhodou jsme zjistili že kolega má stejný telefon s rozbitým displejem doma. Tudíž jsme vyzkoušeli přehodit DPS s mikrofonem a ejhle! V jeho telefonu naprosto vpořádku v mém pořád to samé... Zkusím zkontrolovat mikroskopem konektro a jinak už mě vážně nic nenapadá...
PS:kolega hodlá telefon opravovat, takže na jeho základní desku můžu zapomenout.
Zaslal: út listopad 10 2015, 22:43 Předmět:
U Samsungu jsem se s tím nesetkal, ale u levných značek z číny ano- PMU dává napájecí napětí pro mic někde na spodní hladině, při které ještě mic funguje. A protože nikdy nejsou dva mikrofony ve stejné toleranci, tak některý funguje i i třeba při 1,3V, jiný potřebuje 1,6V. A starší nešly pod 2,5V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokud jsem to správně pochopil, že:
V tvém telefonu má mikrofon malou citlivost s tvojí i s kolegovou základní deskou
a naopak:
v kolegově telefonu mikrofon správně funguje i s tvoji základní deskou, tak se hlavně zaměř na čistotu zvukovodu. K mikrofonu vede velmi malá dírka, která může být zanesena, zalepena nějakou nečistotou. Zkontroluj mikroskopem, popřípadě dírku vyčisti isopropylalkoholem. Dále zkontroluj uložení mikrofonu, zda-li je ve správné pozici včetně gumového těsnění.
Vše musí sedět velmi přesně, bez nečistot, zvukovod musí být čistý a průchozí až k otvoru samotného mikrofonu. Mikrofony ztrácejí citlivost pokud není vše 100%, je to poměrně běžná závada. Odcházejí i samotné mikrofony tak, že ztrácejí citlivost, ale ten tvůj je snad, jak píšeš, v jiném telefonu OK.
U tohoto typu telefonu je to mírně komplikované tím, že mikrofon je na subdesce spolu s konektorem USB. Signál z mikrofonu jde přes konektor na hlavní desku, kde je signál mikrofonu zpracováván Audio kodekem WM1811AE (ten bývá občas také vadný).
Telefon má ještě jeden mikrofon, ten ale audio kodek zpracovává na jiném vstupu.
Možné závady:
1) Sub deska s mikrofonem
2) Hlavní deska s Audio kodekem
3) Mechanické záležitosti – zvukovod, atd…
Pokud je zvukovod čistý, byla měněna SUB deska s mikrofonem a přesto stále mikrofon nemá správnou citlivost, tak je vadný Audio kodek WM1811 na hlavní desce. Hlavní desku jste přehazovat s kolegou nezkoušeli?
(Bylo by dobré ještě zkontrolovat napájecí napětí pro mikrofon, které má být 2,8V – tato napájecí sběrnice je stejná i pro druhý mikrofon, takže pokud funguje „horní“ mikrofon, je napětí Ok. A zkontrolovat součástky příslušné k mikrofonu, ale ty bývají, pokud je někdo neurazí neodbornou demontáží, OK.)
Sub deska s mikrofonem - byla měněna 2x - z číny, potřetí zakoupen originál.
Originál sub deska funguje s kolegovou základní deskou, s mou základní deskou to nefunguje nikde.
Mechanické záležitosti – zvukovod pročištěn a prohlídnut mikroskopem.
Tudíž bych to viděl na ten audio kodek, na mikrofonu má tedy být napětí 2.8V, které je pro oba mikrofony? Dá se to změřit někde bez demontáže SMD mikrofonu?
