Zaslal: so listopad 07 2015, 15:05 Předmět: Win7 - proces "svchost.exe" vytěžuje cpu
Poslední dobou se občas setkávám u více PC (věsměs starší pc) s téměř naplno vytíženým CPU bez zjevného důvodu. Dělá to svchost.exe, stáhl jsem si Process explorer, výpis z něho přikládám. Znáte někdo řešení jak se tohoto problému zbavit? Podotýkám že třeba tohle konkrétně je na čerstvé instalaci Win7 32bit, zkoušel jsem i zakázat aktualizace ve Win ale to vytížení tam je pořád.
Vypadá to, že MS opět vylepšil Windows Update. Na 4 jádru to zabírá 25%, aspoň že víc jader to nezatěžuje. Po čisté instalaci Win7 a SP1 z disku mi to hledá updaty bez problémů několik hodin. Asi snaha protlačit W10, i když i ty se občas chovají podobně, jen těch updatů není tolik. Podle mě nestačí jen zakázat updaty, ale celou službu.
Schvost něco využívá, na pozadí (asi) visí nějaká instalačka (setup.exe, msiexec.exe, TrustedInstaller.exe), podle ose00000.exe nejspíš Office. Taky co je zač mbamresearch.exe a další věci bez digitálního podpisu. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Svchost je jen taková obálka. Klikni na něj v tom ProcessExploreru pravým tlačítkem a zobraz si Properties, tam v záložce Threads uvidíš, co konkrétního se v něm skrývá a co vytěžuje ten procesor.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:22 Předmět:
Jednou mě tohle dělalo u Win XP. Služba Win Update stále hledala aktualizace a nemohla je stáhnout kvůli jednomu poškozenému souboru. Stačilo službu zastavit a zakázat. Ale může to být jiný proces.
Zde ten konkrétní "svchost" má PID 888 - já mám v XP pod tímto PID službu firewallu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:55 Předmět:
Pod XP v kombinaci s Chromem běžně je SVCHOST spuštěn několikrát, občas mám dojem, že Machrosoft tam má nějakou funkci, která brzdí PC aby lidé přemýšleli o lepších, s novějším OS,...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6656 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 07 2015, 18:05 Předmět:
V XP jsem ho vždy ukončil, tak dlouho jsem to provozoval, až jsem o něm vůbec nevěděl. Třeba pochopil, že ho nechci. V sedmách o něm nevím. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so listopad 07 2015, 18:45 Předmět:
Všechny procesy SVCHOST zastavit nelze (aspoň u XP), pod některými běží služby důležité pro chod OS. Například pod jedním je mj. služba "Vzdálené volání procedur" - zastavení vyvolá po 60sec restart.
Zaslal: so listopad 07 2015, 22:26 Předmět:
Jak já říkám "SuperChvost" je velmi známý tím, že často otravuje a málokdo ví, co zrovna vlastně dělá. Asi tak, jako by si člověk koupil nový auto a měl pořád jedno kolo zabržděný...
Mě teda naštěstí neotravuje, i když je zrovna spuštěnej 5x... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1346 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne listopad 08 2015, 0:47 Předmět:
Počet instancí zprostředkovatelského procesu svchost.exe se dá v případě WinXP srazit na pět, v případě Win7 (Win8) asi na deset. Celá režie O.S. pak klesne na 18 procesů (XP), 30 (Win7) a asi 33 (Win8). Úměrně tomu klesne i obsazená paměť.
Jenže to znamená nepoužívat placebo pitomosti typu ccleaner, ale čistit PC ručně!
To jest omezit spouštění programů v klíčích RUN v registru, položek plánovače úloh (v XP všechny, Win7..8 téměř všechny) a hlavně stopnout některé položky tzv. nízkoúrovňových služeb, což je věc, na kterou se ptá zakladatel tématu.
Windows update bych nejprve formálně zastavil v ovládacích panelech (přepnout na ruční režim). Pak skrze - Tento počítač (pravým tl.) -> Spravovat -> Služby - vyhledat řádek týkající se Windows update a přepnout na stav "ručně", resp. "zakázáno" (možno provést i se službou BITS). A tak to lze udělat v mnoha dalších případech... Divili byste se, bez čeho všeho se spuštěný O.S. obejde. Ale nebudu tady publikovat léta budované know how.
