Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18156 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 02 2015, 23:49 Předmět:
Kdysi, v dobách CB boomu, jsem CY101 taky měl. Byla dodaná už s asi 160 kanály v pásmu 27 mega. Bohužel mi ještě v záruce odešla a další byly už jen 40 kanálovky. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 03 2015, 0:04 Předmět:
Bežne sa dali pomocou prepojok na plošáku nastaviť na 40, 120, alebo 240kanálov. Tých 120 bolo ešte použiteľných, ale pri 240tich už to spodné a vrchné poschodie moc nevysielalo, ani neprijímalo, lebo to bolo už mimo šírky použitých filtrov.
Dokonca existovala aj verzia s dvojitými poťákmi a módmi AM, FM, SSB. Dolaďovať sa dal len prijímač, vysielač nie. Citlivosť nič moc, ale ako frajerina dobré. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Chce to zbavit svět mobilních telefonů a vrátit se k těm normálním. Je to globální pokus na lidech a záření je všude. Sám už mobil nepoužívám a doma mám tento.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:05 Předmět:
Proč?? Doma mám pevné tlačítkové telefony Panasonic KX-TS10CX-W a KX-TS2300CXW, které se před lety vyhazovaly v jedné firmě. Jsou na nich napsané jakési roky schválení ČTÚ 1998 a 2001. Telefony s otočným číselníkem jsem nikdy neměl moc rád. _________________ 010203
Zaslal: so listopad 07 2015, 18:01 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Já taky ne. V práci někomu spadnul a na 5-ce prasknul číselník směrem ven. Než ho vyměnili, tak jsem si stihnul z půlky urvat nehet o tu prasklinu...
A toho humusu pod číselníkem...
Ale ani tlačítkáče ze Stropkova nebyly nic moc. Byly v tom dost mizerný tlačítka z Tesly Kolín a každou chvíli se člověk dovolal jinam nebo nikam. _________________ Jirka
když jsem měl ještě dotykový telefon, měl jsem na něm rotační číselník (dá se stáhnout aplikace) pro ostatní to bylo docela ulítlý, když jsem tam začal vytáčet hovor a ten zvuk byl docela reálný..
Šampónek je docela spátečník, jak tak koukám. Já se dotykovýho telefonu zbavil, protože mi nějak špatně padne dotyková technologie a nechtěl jsem být závislý na nabíječce. Navíc jsem usoudil, že telefon je na telefonování a sem tam SMS a na zbytek je tablet. Takže mi samsung S5611 vydrží v nabitým stavu 14 dní a když mi spadne, tak se mě rozletí na 3 díly - baterka kryt a telefon. Složím a jede dál. Displej se nerozbije. Ale nevidím důvod, proč zahazovat mobily, když se dnes pevná linka používá jen už na DSL internet. A s tím zářením bych to tak zase drasticky neviděl. Masová histerie se většinou šíří internetem. BTS-ky neovlivníš a svůj mobil si můžeš na noc vypínat..
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 07 2015, 18:13 Předmět:
Pravda, na tři kusy. Akorát ho po složení pak zapomenu zapnout. Ale pevnou mám furt. Je to takový-solidnější. Třeba firma bez pevný mně přijde nedůvěryhodná. Nemyslím tím živnostníka. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 07 2015, 18:59 Předmět:
Vo vacsich firmach maju vzdy aj vnutorne telefony v budove/budovach. Aj do novych budov sa dava bud nejaka ustredna alebo VoIP. Ked ludia pracuju a musia medzi sebou volat, tak pevna linka je omnoho rychlejsia a pohodlnejsia ako mobil.
(není problém dovtípit se, kde dělám) U nás se všechny pevný přípojky zrušily a funguje se na mobilní síti (VPN). Čísla ty sítě mají volání neomezený mezi sebou a mimo je volání bloknutý. Pevná je snad asi jen v kanclu.. Podnikový ustředny snad zrušili..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 07 2015, 19:30 Předmět:
Taky si ještě držím pevnou linku, i když jsem z ní za poslední půlrok provolal 27 korun a za nájem zaplatil za stejnou dobu 1446 korun. Na mobily z ní totiž nevolám a na pevnou už téměř nemám komu. V práci samozřejmě máme vlastní podnikovou ústřednu.
Mobila mám služebního v podnikové síti, v ní si voláme zdarma, volné minuty na volání v tuzemsku nedočerpávám, takže větší účet mám jen za zahraniční hovory, ale i ty řeším, jak jen to jde, přes Skype. Čili by mi ten mobil (a Skype pro soukromé i některé služební hovory) úplně stačily.
Jestli je příčinou nostalgie, vzpomínka na dobu, kdy jsem na připojení pevné linky čekal něco přes 4 roky, ačkoli nám kabel z ústředny vedl až do bytu, jen propojit na ježku v přízemí, nebo proto, že jsem dávno předtím maturoval ze sychronních ústředen a souborů nosné telefonie, nevím. Prostě jsem tu pevnou linku ještě nezrušil, i když její přínos je mírně řečeno záporný.
Ale pár fungujících přístrojů by se tu našlo, jak tlačítkových, tak s rotační číselnicí. A ústředně to je jedno.
Když už jsme u těch mobilů: hýčkám si ELM a jako záložní s sebou do světa vozím SE K711 s nabitou baterkou. Kdyby něco (ten Elm není příliš mechanicky odolný), přehodím SIMku a jede se dál močálem černým kolem bílých skal.
Kolega mi pořád vnucuje nějaký dotykáč, zatím úspěšně odmítám. Na telefonování nepotřebuji tak velkou obrazovku, naopak na použití jako počítač je zase příliš malá. Zatím si s tandemem obyčejný mobil + notebook úplně vystačím. Mimoto většinou v kapse ještě vozím takovou pastičku - kompaktní foťák SSU 16 Mpix nebo starého žebráka HP M525 se 6 Mpix, takže ani tím mobilem moc často nefotím.
Mám radiodetektor naladěný na 900MHz na lionku z mobilu a poznám když někdo projde po ulici a telefonuje ( začne mě blikat červená a když je hodně blízko tak i modrá dioda )
Však si vem TV kartu s RTL2832 a k tomu patřičný soft a můžeš si zjistit spektrální "čistotu" toho pásma. I pásmo 433 je docela hustě obsazeno. Akusticky je to jako nějaká přestřelka..
Zaslal: so listopad 07 2015, 21:44 Předmět:
Taky jsem čekal 2 roky někdy od 1991 + 2000,-Kč. A protože mám net od O2 lumpů (nic jiného nemohu), tlf za 99,-Kč je škoda zrušit, když mohu provolat 50 či kolik minut kamkoliv. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Jestli máš zbastlený nějaký selektivní tuner, nalaď ho na cca 20.5MHz, dej tomu "půlku" anténu, diagonálně ji natoč na Střelce a uslyšíš černou díru z centra Mléčné dráhy. A pak na 1MHz a uslyšíš Jupitera.
Strana 3 z 4
