Dostal se mi koupí z bazaru přes známého do ruky tenhle Maďar, dokonce ještě s nálepkami z Ministerstva národní obrany (inv. číslo 8736) - pravděpodobně nějaký "inkurant" nejspíš ze zrušené laborky, cena 100Kč. Parametry slibuje solidní (Fmax = 520MHz) , je v něm východoněmecký termostatovaný oscilátor 10MHz a minimum CCCP součástek - v celém přístroji jsem napočítal jen asi 8 pouzder (přibližně ze stovky použitých) "Sdělano v SSSR" - hlavně vstupní ECL logika. Čítač ale nešel, po zapnutí "ani neťukl".
Při kontrole napájení jsem zjistil chybějící napětí +5V TTL pro logiku a následně jsem zjistil upečený diodový blok výrobce FAGOR (!!!) typ B40 C3700/2200. Měl průchozí jen jedinou diodu ze 4. Přitom byl jen přitisknutý k DPS bez chlazení a přilepený nějakým "tropikalizačním" lakem, který jsem ze spojů musel rvát málem smirkem už jen kvůli měření - ani jehlové hroty ho nechtěly prorazit. Po náhradě původního můstku standartním 4ampérovým blokem KBU cosi z nejbližšího šuplíku (díry v DPS naštěstí seděly, stačilo jen přihnout vývody), doplnění chladicího profilu (místo na něj ve zdroji naštěstí je) a přeměření výstupu čítač ožil - rozsvítil se displej, LEDka hradlování bliká, přepínání funguje... Přesnost zobrazení ještě bude potřeba ověřit = musím si po Novém roce domluvit v práci návštěvu měřicího pracoviště - ale jinak je to užitečný doplněk bastlicího kutlochu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 06 2015, 21:50 Předmět:
Také mám doma jednoho maďara, a vlastně je to oscík s nejlepšími parametry, který zrovna mám.
A také jsou v něm samé západní součástky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 06 2015, 22:34 Předmět:
Killroy napsal(a):
Byl k tomu tištěný manuál s rozpiskou součástek a schématy?
Nebyl, manuál i schéma jsem stahoval z elektrotanya.com ... Ale popřekládal jsem si ho a možná bych ho ještě někde našel v tom překladu . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jééé, díky za odkaz. Destičku předděličky 520MHz i s integrovaným vstupním BNC mám z toho čítače doma asi 25 let a netušil jsem zapojení tý hromady pinů na desce. Koukám, co to má různejch napájení, +15, -15, +5, -5,2 V. Ještě tak vědět, kolik to žere, jestli na to budou stačit L kový lineáry. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 07 2015, 14:14 Předmět:
Ten čítač má zdroj dostatečně dimenzovanej i na tu předděličku ... Akorát že tu jsem já k tomu nezískal - čítač mi přivezl odkudsi z vojenskýho výprodeje snad v Přelouči nebo kde jeden místní překupník, co si myslel že na tom vydělá hromadu lováčů. Jenže to při nákupu neměl kde zkusit a musel to po zjištění že to nejede prodat jako nefunkční - já mu to vydrápnul jako že na ND. V základu bez tý předděličky to totiž umí jen 60MHz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 07 2015, 18:24 Předmět:
V Přelouči? Hmm, možná to je ten čítač, ze kterýho jsem ji tenkrát v 91 roce čórnul, když skončila výpočetka.
No když budeš hodnej, tak bych ti ji mohl třeba nechat. Dnes už jsou k mání o dost líp dělíci šváby než ten Plessey. Ale měl bys origo stroj. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 07 2015, 22:15 Předmět:
Celeron napsal(a):
Přitom
EKKAR dne 2010-12-20, 13:54:07 napsal(a):
Dostal se mi ... do ruky tenhle Maďar, dokonce ještě s nálepkami z Ministerstva národní obrany (inv. číslo 8736) - pravděpodobně nějaký "inkurant" nejspíš ze zrušené laborky, cena 100Kč.
Až taková shoda náhod...? Že by tam skoro 20 roků ležel bez předděličky (jak píšeš, od roku ´91, kdys ho tam opustil ty až do roku 2010, kdy se dostal ke mně) a čekal než ho někdo prodá do frcu a odtama ke mně - pokud teda zrovna přeloučská výpočetka patřila MNO?
Ale pokud bys tu jednotku mohl postrádat, na nějakým oboustranně přijatelným revanši se určitě můžeme domluvit. Navíc do Novýho Bydžova pro mne není problém se dopravit - i když aktuálně po jistý rodinný rozepři (matka vs. dcera !!!!!) ke tchýni do Starý Boule nejezdíme a asi hned tak jezdit nebudem tak často jako ještě nedávno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 08 2015, 0:38 Předmět:
Aha, já předtím nepochopil, že to je na mne... Už se to veze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 08 2015, 13:05 Předmět:
fredis napsal(a):
..ten manuál sháníš nebo nabízíš?..
Nene. Napsal jsem to blbě.. Myslel jsem to tak = zda k tomu Ekkar tehdy dostal i ten původní tištěný manuál. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
