Ahojte, vrtačky bych potřeboval pořešit dvě, ale začnu raději tou první, ať to tu nemíchám.
Dostala se ke mně vrtačka "EINHELL Aku vrtačka BAS 18 Bavaria" a nefungovala, zkusil jsem ji dobít, ale nabíječka asi nefungovala, tak jsem zkusil jinou nabíječku a cosik to dobilo a vrtačka se začla točit. Ovšem ona nabíječka pak přestala fungovat na svou vrtačku. Chtěl bych tedy teď zjistit, co je špatně u vrtačky nebo nabíječky, kterou jsem našel. Jsem schopen vše přeměřit a rád si to opravím, ale potřebuji vědět co přeměřit a případně jak. Díky moc. Na obrázku vrtačka + můj digitální voltmetr. Předem díky moc za kažodud radu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5119 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 09 2015, 10:48 Předmět:
Rozobrať nabíjačku a pozrieť. Zvyčajne sa skladá z trafa (to je často zvlášť) a rezistoru (v základni, tiež je tam LED a druhý rezistor). To je celý (primitívny) systém nabíjačiek. Cez rezistor ide napätie priamo do batérie, žiadna kontrola nabitia, preťaženia, jednoducho nič. Ak sú akumulátory staré alebo príliš vybité, rezistor to neustojí, prehrieva sa až do tej miery, že sa roztopí cín ktorý ho drží, a odpadne.
Výnimkou sú rýchlonabíjačky, tam je elektronika a stráži to deltu V.
Opraviť nabíjačku a vymeniť akumulátory v batérii. Cenovo sa ale viac oplatí kúpiť novú vŕtačku. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne po listopad 09 2015, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Aké napätie nameráš na batérii?Skús najprv bez záťaže ,a potom pripoj nejakú žiarovku.Typoval by som to na vadnú batériu.Nabílačka môze byť tak robená, že detekuje zlú batériu a preto sa ani nesnaží nabíjať. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 09 2015, 12:55 Předmět:
samponek napsal(a):
Staré baterie, dej tam články z notebooku, vydrží Ti to i odložené přes zimu na chatě a na jaře to vezmeš do ruky a funguje.
Myslíš, že je vhodný toto radit někomu, kdo o tom nic neví? V té vrtačce byly skoro jistě NiCd, nebo NiMH aku. Tomu byla určitě přizpůsobená i nabíječka. Jen tak tam narvat Li-Ion je zadělání si i třeba na pěknej požár domu.
Jinak s předěláním souhlasím, sám se chystám na svůj akušroubovák, až doslouží současný články. Ale s odpovídající nabíjecí elektronikou.
Princip je v tom, že NiCd jsou levné, jsou " motorové " a vykuchané články z vydechlých notebooků jsou jediné co se z nich hodí a vrtačka se točí.
Vrtačka vydrží odložená přes zimu v mrazu v kůlně a na jaře se točí, nabíječka včetně stojanu původní. Jedna vrtačka - tři až čtyři Lion články v sérii, na trafu je stejně 19V a odpor.
NiCd se používá u vrtaček a vydechávají, proto je nahrazuji baterkama vykuchanejma z notebooků, dýl to vydrží bez nabíjení ( i přes zimu v kůlně )
Vydechlé vrtačky i notebooky se ve sběrném dvoře vyskytují, výstup je fungující vrtačka a to stačí.
Naposledy upravil samponek dne po listopad 09 2015, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34326 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 09 2015, 13:31 Předmět:
NiCd sa nepouziva v notebookoch najmenej 20 rokov.
Mal som notebook Toshiba z roku 1997 a uz mal Li-ion. Digital HiNote Ultra CT475 z roku 1995 tiez (ale to bol high-end).
Do low-endu sa davali NiMH baterie este dost dlho - najnovsi notebook, kde som to videl, bol DELL Inspiron 2200 z roku 2005. Ale dala sa tam dat aj Li-ion.
Jak dojedu domů, tak rozeberu akumulátor a uvidíme. No ještě před tím teda zkusím změřit U s zátěží a bez, jak píše "mkat". Akorát jak poznám, že je vadný akumulátor, když už bude vybitý a nabít nepůjde?
Naposledy upravil kolovratek7 dne po listopad 09 2015, 13:40, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
