Akuvrtačka EINHELL, detekce problému
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 10:39    Předmět: Akuvrtačka EINHELL, detekce problému Citovat
Ahojte, vrtačky bych potřeboval pořešit dvě, ale začnu raději tou první, ať to tu nemíchám.
Dostala se ke mně vrtačka "EINHELL Aku vrtačka BAS 18 Bavaria" a nefungovala, zkusil jsem ji dobít, ale nabíječka asi nefungovala, tak jsem zkusil jinou nabíječku a cosik to dobilo a vrtačka se začla točit. Ovšem ona nabíječka pak přestala fungovat na svou vrtačku. Chtěl bych tedy teď zjistit, co je špatně u vrtačky nebo nabíječky, kterou jsem našel. Jsem schopen vše přeměřit a rád si to opravím, ale potřebuji vědět co přeměřit a případně jak. Díky moc. Na obrázku vrtačka + můj digitální voltmetr. Předem díky moc za kažodud radu.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Rozobrať nabíjačku a pozrieť. Zvyčajne sa skladá z trafa (to je často zvlášť) a rezistoru (v základni, tiež je tam LED a druhý rezistor). To je celý (primitívny) systém nabíjačiek. Cez rezistor ide napätie priamo do batérie, žiadna kontrola nabitia, preťaženia, jednoducho nič. Ak sú akumulátory staré alebo príliš vybité, rezistor to neustojí, prehrieva sa až do tej miery, že sa roztopí cín ktorý ho drží, a odpadne.
Výnimkou sú rýchlonabíjačky, tam je elektronika a stráži to deltu V.
Opraviť nabíjačku a vymeniť akumulátory v batérii. Cenovo sa ale viac oplatí kúpiť novú vŕtačku.
Naposledy upravil PotPalo dne po listopad 09 2015, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
Aké napätie nameráš na batérii?Skús najprv bez záťaže ,a potom pripoj nejakú žiarovku.Typoval by som to na vadnú batériu.Nabílačka môze byť tak robená, že detekuje zlú batériu a preto sa ani nesnaží nabíjať.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Staré baterie, dej tam články z notebooku, vydrží Ti to i odložené přes zimu na chatě a na jaře to vezmeš do ruky a funguje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 12:55    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Myslíš, že je vhodný toto radit někomu, kdo o tom nic neví? V té vrtačce byly skoro jistě NiCd, nebo NiMH aku. Tomu byla určitě přizpůsobená i nabíječka. Jen tak tam narvat Li-Ion je zadělání si i třeba na pěknej požár domu.
Jinak s předěláním souhlasím, sám se chystám na svůj akušroubovák, až doslouží současný články. Ale s odpovídající nabíjecí elektronikou.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Princip je v tom, že NiCd jsou levné, jsou " motorové " a vykuchané články z vydechlých notebooků jsou jediné co se z nich hodí a vrtačka se točí.
Vrtačka vydrží odložená přes zimu v mrazu v kůlně a na jaře se točí, nabíječka včetně stojanu původní. Jedna vrtačka - tři až čtyři Lion články v sérii, na trafu je stejně 19V a odpor. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Ale NiCd se u notebookových baterek nepoužívá už hodně dlouho, možná i 15 let. Na sběráku určitě najdeš výraznou převahu Li-Ion.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:23    Předmět: Citovat
NiCd se používá u vrtaček a vydechávají, proto je nahrazuji baterkama vykuchanejma z notebooků, dýl to vydrží bez nabíjení ( i přes zimu v kůlně )
Vydechlé vrtačky i notebooky se ve sběrném dvoře vyskytují, výstup je fungující vrtačka a to stačí.
Naposledy upravil samponek dne po listopad 09 2015, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Čteš vůbec co píšu? Meleš si to svý furt dokola.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:31    Předmět: Citovat
NiCd sa nepouziva v notebookoch najmenej 20 rokov.
Mal som notebook Toshiba z roku 1997 a uz mal Li-ion. Digital HiNote Ultra CT475 z roku 1995 tiez (ale to bol high-end).
Do low-endu sa davali NiMH baterie este dost dlho - najnovsi notebook, kde som to videl, bol DELL Inspiron 2200 z roku 2005. Ale dala sa tam dat aj Li-ion.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:34    Předmět: Citovat
V notebooku jsou zelené dlouhé články a dávají 3.7V. Ve sběrném dvoře jsou a jsou i vrtačky. Po přehození je fungující vrtačka a to stačí.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Jak dojedu domů, tak rozeberu akumulátor a uvidíme. No ještě před tím teda zkusím změřit U s zátěží a bez, jak píše "mkat". Akorát jak poznám, že je vadný akumulátor, když už bude vybitý a nabít nepůjde?
Naposledy upravil kolovratek7 dne po listopad 09 2015, 13:40, celkově upraveno 1 krát.
samponek, ty si fakt obrazek_cenzura.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Pro praxi mě to tak vyhovuje, protože to funguje a zakladateli jistě vyhoví také.
kova
Založen: Apr 14, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 15:21    Předmět: Citovat
ahoj . v aku je nějaký termočlánek když je v čudu nebo tam u jiných druhů aku neni tak nabíječka nezapne ..
Strana 1 z 5
