Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne listopad 08 2015, 15:06 Předmět:
Postavil jsem si tuto zátěž a zdá se to být dobrá volba. Doplnil jsem ji o V/A metr z ebaye. Výkonový tranzistor jsem koupil IRFB38N20D.
Chladič je z EZK dvouventilátorový CHL45V2-12 + další chladič z procesoru s ventilátorem - přišroubovaný vedle tranzistoru. Takto by chlazení mohlo v pohodě zvládat 300W trvale s teplotou do 85°C.
Tranzistor jsem zničil přetížením cca na 350W. Bylo to rychlé a je to pochopitelné. Pouzdro TO220 není schopno přenést takovéto množství energie.
Chci tranzistor nahradit typem IXFN180N15P, abych jej mohl krátkodobě zatížit 600W, než vypne teplotní pojistka. Ještě lepší by byl tranzistor IXFN100N50 s PD 1kW, jenže cenový rozdíl je 300Kč.
Jelikož tranzistor vyjde na Farnellu na 800,-, prosím chytřejší o schválení typu, abych nevyhodil peníze do luftu.
EDIT:
Tak jsem na to ještě koukal, a možná by šlo použít třeba IXFK80N60P3. Ztrátový výkon 1,3kW, pouzdro TO264AA (25x20mm), plné otevření při VGS=6,5V a cena 550,- i s poštou.
Ale při teplotě 100°C bude RDS (ON) 175mOhm
EDIT2: IXTK140N20P má RDS (ON) 18mOhm, při Tj 150°C = 54mOhm. VGS by mělo být taky v pohodě, ztrátový výkon 800W, pouzdro 25x20mm, 520Kč.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne listopad 08 2015, 23:19 Předmět:
Zdárec,
při tomhle ztrátovým výkonu je samo-že důležité chlazení, o tom již žádná. Proto bych se ohlížel po trandu s co největší plochou pro přenos tepla! Já osobně volím trand s pouzdrem SOT-227 IXFN360N15T2. Pro tenhle výkon bych tam pouzdra s menší plochou necpal - tedy za předpokladu, že to celé bude táhnout 1 trand. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne listopad 08 2015, 23:48 Předmět:
Díky,
Určitě by byl tento tranzistor lepší než mnou uvedené. Ovšem dostupnost a cena......
Radši bych něco dostupnějšího na Farnellu.
Ještě bych chtěl uvést, že určitě nepůjdu přes 40 Ampér. V sérii mám jako snímací odpor 0,1 Ohmů 100W. Takže 31A je strop pro tento rezistor.
Zaslal: ne listopad 08 2015, 23:52 Předmět:
Přímo paralelně bych to neriskoval, dělá to neplechu - viz. vlákno Spojování MOSFETů paralelně a kmitání.. K tomuto vláknu bych ještě přidal Elektronická zátěž s IRFP260N.
Použil bych spíše řízení pro každý trand ... viz. obr. rizene trandy.
Pro názornost přidávám ještě porovnání pouzder TO264 vs. SOT227.
Zaslal: po listopad 09 2015, 10:27 Předmět:
Tranzistor mají u Conrada (i když to není můj oblíbený obchod).
Když se dívám na charakteristiku VGS tak vidím, že regulace 0-30A je v rámci cca. 0,5V. Prakticky neznám dynamické vlastnosti samoregulačních obvodů a proto se ptám, jestli bude výstup stabilní.
Díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 09 2015, 10:55 Předmět:
gepard napsal(a):
Takže všechny neinvertující vstupy operáků řízení poslat na společnej odporovej dělič za poťákem, jak to bylo původně? Hmm, dobrý, aspoň se bude líp shánět menší watáž 0,1R a Irf3205 je za pár šupů.
Díky za tip.
Jirka _________________ Jirka
tento MOSFET je pod tím malým plošňákem. Funguje jako výkonová zenerová dioda. Výkonově snese při 75V proud 1 - 1,5A po dobu 2 - 3 sekundy, při teplotě chladiče cca 45°C, při nižších napětích asi vydrží víc to jsem neměřil.
Těchto tranzistorů jsme měnili už možná 20 za asi 4 roky.
Díky,
Bylo by dobré nastudovat tohle: obrázek
31A při 12V asi ještě půjde
Orientačně - u Starmanse asi 350Kč/kus při 10 kusech + dopravné
Edit: Neregistroval jsem to paralelní řazení, tak se omlouvám za příspěvek mimo mísu.
Zaslal: po listopad 09 2015, 15:46 Předmět:
Je pravda, že tyto Hi-power trandy jsem v této funkci nezkoušel, ale chystám se. Inspiraci pro to extra řízení každého trandu jsem našel u p. Zajíce zde.
Zaslal: po listopad 09 2015, 17:36 Předmět:
Nojo, ale BUZ11 je ten nejvobyčejnější Fet na světě známej snad 30 let. Já jsem s nim něco dělal už v roce 1990 hned jak se dal u nás koupit.
Jen aby v tom zapojení Hi powery něco nekalýho nevyváděly. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 09 2015, 19:52 Předmět:
barnodaj - díky.
Myslím, že tento tranzistor by měl podle toho grafu vydržet pří 75V aspoň 9 Ampér. Je zvláštní, že to nevydrží. Možná ,že je pro tuto aplikaci v měniči nevhodný.
Tranzistor IXFN80N50 by mohl být pro elektronickou zátěž vhodnější. Má širší pásmo regulace VGS. Má ovšem při Tj 125°C RDS(ON) cca. 0,122 Ohm, plus rezistor 0,1 Ohm rezistor v sérii, plus nějaké úbytky, to je 0,25 Ohm na celou elektronickou zátěž. Takže při 30A je celkový úbytek 7,5 V. Má velké pouzdro a na e-bayi se dá použitý za 400-500 sehnat. Akorát mi tam chybí FBSOA graf (už jsem zase chytřejší )
Teď jde o to, zda se dá věřit datasheetu, když má barnodaj takové zkušenosti.
Strana 2 z 5
