Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 09 2015, 6:52 Předmět:
V našich končinách jsem si všiml fotopastí nebo dokonce online kamer směrovaných na kontejnery. Tak pozor. A kdyžtak sebrat nejdřív i tu kameru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 09 2015, 18:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Cez kameru prehodit igelitku, aby to nebol trestny cin.
Někde jsem četl, jak se likvidují stacionární radary v Jihoafrický republice. Na boudu se nasadí pneumatika, do ní naleje benzín a zapálí. Třeba by to šlo aplikovat i na menší zařízení. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 09 2015, 19:09 Předmět:
arambula napsal(a):
Dá se nějak "hacknout" červený kontejner?
Zmíněnym převalenim a potáhnutím vysejpacího oka,bude to obdobný jako ty zelený a bílý na sklo.Další způsob je vysadit šuplík hydraulickym heverem(stačí ten malej s 3dílnym teleskopem do 6-8t).Jde to prej i na dvojitý šuplíky,akorát to vysazení z čepů a výstřel návratový pružiny udělá dost hlasitou plechovou ránu,asi jako kdybys do něj praštil baseballkou nebo tyčí.Prostě ho stačí nějak dobře posadit a pumpovat proti nádobě nebo mezi segmentama šuplíku(dolní tlačit od horního).Do 3 minut musí upadnout,6t je 6t - věřil bych tomu.
Nebo sehnat nějakej starej vrak,sundat značky a napálit ho třeba ve 40-ce,případně do něj tim vrakem nacouvat,i takový způsoby někdo zkusil(ty kontejnery jsou i v cizině)
BTW.Nemám potřebu ani prostor vybírat tyto kontejnery,to,co hledám v nich nenajdu,i ze šroťáků to vymizelo.Jedině PC zdroje a MB, ňákej starej budík s nějakym U11xD/E115x případně MM obvodem nebo s itronama.Nějaký desky s WSH nebo nějaký moduly s mosfetama ani silnější tyristory v takovym kontejneru prakticky nejsou.
Naposledy upravil weed_smoker dne po listopad 09 2015, 21:01, celkově upraveno 3 krát.
