Elektronická zátěž
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:16    Předmět: Citovat
To barnodaj - určitě to nebyl příspěvek "mimo mísu". Každá rada drahá, jak se říká ... poznatky se cení!
-- Gepard --
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se za časté příspěvky, ale nedá mi to. Prostě ten nejvhodnější tranzistor musím najít. Nechce se mi předělávat celou elektroniku a shánět další výkonové rezistory...
Nechápu jak může fungovat tento tranzistor FDL100N50F. Má úžasné parametry, které by pro tuto aplikaci vyhovovaly.
Teď mi dochází jak jsou totálně zcestné parametry výkonových součástek. Stačí dát součástce malý pouzdro.
2,5kW při 25°C a každý stupeň nahoru o 20W míň. I kdyby se chladilo kapalným dusíkem, tak přes to malý pouzdro TO264 půjde teplota přechodu nahoru jak prase. Pak stačí určit ta správná omezení.
Kurňa copak je nemožný sehnat jeden blbej výkonovej tranzistor?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Tranzistor IXFN80N50 by mohl být pro elektronickou zátěž vhodnější. Má širší pásmo regulace VGS. Má ovšem při Tj 125°C RDS(ON) cca. 0,122 Ohm, plus rezistor 0,1 Ohm rezistor v sérii, plus nějaké úbytky, to je 0,25 Ohm na celou elektronickou zátěž. Takže při 30A je celkový úbytek 7,5 V. Má velké pouzdro a na e-bayi se dá použitý za 400-500 sehnat.
Je otázkou na kolik si troufáš konstrukčně, existuje třeba proudový senzor:
http://www.farnell.com/datasheets/1934063.pdf
A není drahý, místo snímacího odporu proudu. Pokud jsou pravdivé charakteristiky v datašítech tak při paralelním řazení tranzistor MOSFET s větším proudem se ohřeje víc, vzroste mu el. odpor a proud jím klesne, mělo by se to samo uregulovat. A nebyly by třeba vyrovnávací odpory. Mosfety IXYS, o kterých se tu psalo výše mají odpor v otevřeném stavu kolem 4 mΩ, proudový senzor 1,1 mΩ úbytek napětí by byl podstatně menší.
Je to o čase, chuti něco zkusit sám, asi i o penězích.
Jenom jako tip: Ten senzor existuje hotový je sice jenom do 30A, ale třeba se někomu může hodit, není drahý...
http://www.dhgate.com/product/hot-sale-acs712-30a-range-hall-current-sensor/250061016.html#s1-9-1a|1488293093
 Soubor:  Závislost teplota - odpor.png
 Velikost:  25.88 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  senzor proudu.png
 Velikost:  55.81 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  senzor.jpg
 Velikost:  51.83 kB
 Staženo:  52 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Nemám zkušenosti s MOSFETY v lineárním režimu. Podle předchozích příspěvků to rozložení výkonů mezi tranzistory,v paralelním zapojení, však nefunguje.
To, že mám v sérii rezistor 0,1 Ohm, mi nevadí. Nebudu tolik zatěžovat zdroje o tak malém napětí, aby mi to vadilo. Ba naopak. Na rezistoru se spálí více energie.
Jinak díky. O těchto proudových snímačích vím.
Ovšem nad výběrem toho nejvhodnějšího tranzistoru ještě přemýšlým. Těšil jsem se, že někdo zkušený poradí.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Zapomeň na výkony víc jak 100W v lineárním režimu z jednoho tranzistoru. Bez ohledu na katalogové údaje je maximální trvalá ztráta při velmi dobrém nuceném chlazení cca 50-60W z TO247 a podobných pouzder.
Victronix
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 17:16    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Však já nemám podmínku TO247.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... Irf3205 je za pár šupů.
Strmé MOSFETy na malé napětí v TO220 nejsou na umělou zátěž vhodné.
Při velkém dc zatížení v lineárním režimu vznikají horká místa a dojde k lokálnímu přehřátí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:37    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Celeron napsal(a):
V tom jsem nevině, IRF3205 má ve schematu záťěže namalovaný Gepard 8.11. o stránku zpět.
gepard
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Ano, jako názornou ukázku řízení jednotlivých trandů, které "makají" defakto paralelně. Má to odzkoušené p. Zajíc, stavěl ten vybíječ baterií prý známému a fachá to...
-- Gepard --
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 23:13    Předmět: Citovat
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-4161.pdf
MOSFET thermal runaway
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 0:01    Předmět: Citovat
Koukám, že asi vyhrabu dokumentaci od ruskýho "piána" - štandu na opravy a zkoušení zdrojů do EC1033. Bylo tam paralelně asi 80 těch jejich výkonových kulatých "bambuko" snad KP803. Jako zátěž to chodilo naprosto bez problémů zvládlo i trvalý zatížení pro kladívkovej zdroj z řádkový tiskárny 50V cca 60A. Pár tranzistorů v řízení, poťáky hrubě, jemně a to bylo celý.
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 8:58    Předmět: Citovat
KP803 ale není strmej MOSFET na malý napětí Very Happy
IRFB38N20D, IXFN 180N15P, IXFK80N60P3, IXTK140N20P
Radšte si všimnout, že buď nemají uvedenou dc SOA, nebo když jo, tak jak vypadá.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:47    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jasně, v době vývoje toho piána cca 1978 byl fet v CCCP jen kontraband dovážený z středoazijských republik. Laughing
Pamatuju, že i když to byly křemíky, že při kontrolou ohmetrem měly odpory jak germánia. Ale ta zátěž opravdu makala velice dobře. Jednou jsem ji opravoval a velice jednoduchý zapojení ale umělo jen konstantní proud.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:58    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
IRFB38N20D jsem koupil kvůli ztrátovému výkonu a nějak se mi líbil. Když se teď dívám na ty křivky, tak bych jej nekoupil. Naproti tomu, než se tranzistor prorazil, se zátěž chovala překvapivě dobře. A i s pouzdrem TO220 se uchladilo 200W.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Pro maximální přenos tepla na chladič je potřeba pořádná styčná plocha. Největší pouzdra co jsem našel jsou: ISOTOP a miniBLOC, SOT-227 B.
ISOTOP i SOT-227 B mají stejnou plochu 38mm x 25mm
Vybral jsem parametry některých tranzistorů:
IXFN80N50Q2
ID 72A
Rthj-c 0.14 °C/W Smile
PD 890 W
Derating factor ?°C/W Sad
graf SOA chybí Sad
ID / Tc ≈ 30A / 125°C
STE70NM50
ID 70A
Rthj-c 0.2 °C/W
PD 600 W
Derating factor 5°C/W Sad
graf SOA (není dáno při jaké teplotě - asi Tc 25°C)
20V/20A
STE70NM60
ID 70A
Rthj-c 0.2 °C/W Smile
PD 600 W
Derating factor 4.5°C/W Sad
graf SOA (Tc 25°C)
20V/20A
Krásná křivka Transfer Characteristics ID / VGS
IXFN230N10
ID 230A
Rthj-c 0.18 °C/W Smile
PD 700 W
graf SOA (Tc 25°C)
20V/30A
graf SOA (Tc 75°C)
20V/20A
ID / Tc ≈ 100A / 125°C Smile
IXFN 64N60P
ID 50A
RDS(ON) 0.96 Ω Sad
PD 700 W
graf SOA (Tc 25°C)
20V/30A
ID / Tc ≈ 30A / 100°C Sad
Vše OK až na SOA
IXFN 140N20P
ID 50A
RDS(ON) 0.018 Ω Smile
Rthj-c 0.22 °C/W
PD 680 W
graf SOA (Tc 25°C)
20V/15A Sad
ID / Tc ≈ 30A / 150°C Smile
IXFN 200N10P
ID 120A
RDS(ON) 0.017 Ω Smile
Rthj-c 0.22 °C/W
PD 600 W
graf SOA (Tc 25°C)
NENÍ Sad
ID / Tc ≈ 40A / 125°C
Krásná křivka Input Admittance ID / VGS
Mizerná SOA a rozdíl v Rthj-c 0.21°C/W a Transient Thermal Resistance křivkou, která vychází při DC na 0.35K/W Mad
IXFN170N10
ID 170A
RDS(ON) 0.010 Ω Smile
Rthj-c 0.21 °C/W
PD 600 W
graf SOA (Tc 25°C)
20V / 20A Sad
ID / Tc ≈ 75A / 125°C
Krásná křivka Adminttance curves ID / VGS
Toto mě tak vyčerpalo, že už nejsem schopen porovnat výsledky.
Snad zítra.
Strana 3 z 5
