Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po listopad 09 2015, 19:47 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Mozno hlupa otazka, ale aky je rozdiel v nabijani medzi Li-on, NiMh a NiCd?
Zdravim, rozdíl je v tom, že Ni-cd a Ni-mh se mohou nabíjet trvale malým konstantním proudem (co akumulator nepobere změní se v teplo). Proto tak jednoduchá konstrukce nabíječek s jednou diodou a odporem u levných akuvrtaček
Kdežto li-ion je pravý opak, nabíjí se konstantním napětím, které obvykle nesmí překročit 4,2 V na článek. Jinak se životnost rapidně snižuje. V extrému akumulátor bouchne. A při vybíjení by se neměl vybíjet pod 2 volty (některé Li-ion do vrtaček mají povolené minumum 1.3V). A potom vyřešit balancování, když jsou v serii. Není to taková sranda přestrojit obyč vrtačku na li-ion. Ja osobně používam pb gel aku 12V 4,5Ah sice vrtačka trochu přibere na váze, ale vydrží.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:03 Předmět:
Jen dodám, že je lepší nabíjet Li-ion a Li-pol články nejen zdrojem CV, ale i CC. Používám hodnotu proudu 1C. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5121 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:09 Předmět:
CC sa uplatní keď sú moc vybité, neskôr to reguluje vnútorný odpor článkov a uplatňuje sa len CV. Niekde som čítal že keď je 4,2V na článku, že je nabitý na 80% a že by sa mal už odpojiť, predĺži to jeho životnosť. Inde zase že sa má donabíjať s CV až do 100%, tak neviem. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Hezký večer,no to jsem tedy koukal co se tu psalo.Samponek,snad si pochopil co napsal kentan.Nebo si myslíš, že do li-on baterek pro notebooky dávají elekroniku nábíjení,jen tak? Že nemaj co dělat?
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:21 Předmět:
Keď som ako malý do 4,5V "svítilny" dal namiesto 3,8V žiarovky 2,2V žiarovku, tiež to svietilo, a ako super silno, lepšie ako ten originál... ...ale len minútu.
Tak s tými batériami pozor. Nájdi si na youtube ako pekne vie Li-Ion vybuchnúť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:46 Předmět:
Podla mna samponek vo svojej skromnosti stylom co zbernak dal ked sa mu pokazi na aute spojka tak da spojku z prveho auta ktoru najde na vrakovisku
kentan: diki moc
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:49 Předmět:
Petersel- co spojku z jiného auta. Tys neviděl ty jeho KáDéčkový kotouče? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:57 Předmět:
Tady.
A mě to připomíná spojkovou lamelu. Tak bůhví co má Šampi v autě. Já bych se vůbec nedivil... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po listopad 09 2015, 21:10 Předmět:
forbidden napsal(a):
samponek napsal(a):
Staré baterie, dej tam články z notebooku, vydrží Ti to i odložené přes zimu na chatě a na jaře to vezmeš do ruky a funguje.
Myslíš, že je vhodný toto radit někomu, kdo o tom nic neví? V té vrtačce byly skoro jistě NiCd, nebo NiMH aku. Tomu byla určitě přizpůsobená i nabíječka. Jen tak tam narvat Li-Ion je zadělání si i třeba na pěknej požár domu.
Jinak s předěláním souhlasím, sám se chystám na svůj akušroubovák, až doslouží současný články. Ale s odpovídající nabíjecí elektronikou.
V jednom se musím Šamponka zastat. Je to způsob, jak vrtačku zprovoznit. Ať si je tam dá ale ten, kdo tomu rozumí a ohlídá si je. Kdo neví jak co změřit, tak tomu raději neradit. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Strana 3 z 5
