Jak mám linux rád, tak musím napsat, že XnView je ve windows mnohem povedenější.
Pro windows je skvělý prográmek na úpravu fotografií JPEG Resampler, přímo ideální a je free.
Zaslal: pá květen 04 2007, 20:31 Předmět:
Radix napsal(a):
Tak to máš bohužel pravdu.
Ještě je dobrej i PhotoFiltre, ale na Linux není
Neumí někdo francouzsky, že by tam napsal? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Taky jsem v linuxu nenašel program, kterým by šlo vybrat část dokumentu v pdf. Např. z naskenovaného časopisu vybrat jen jednu stránku. Ve windows to jde v Adobe Readru, ale jeho linuxová verze Acroreader to nepodporuje.
Jde to udělat třeba v KPDF, ale převod je do png nebo jpeg a dojde ke značnému zhoršení kvality.
Zaslal: so květen 05 2007, 16:20 Předmět:
Radix napsal(a):
Tak si to okno jednoduše "nafoť" pomocí tlačítka PrtScr (PrintScreen) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dle mého názoru je metoda "focení" obrazovky poněkud zcestná, protože je poplatná rozlišení daného monitoru, ikdyž ke zmíněnému účelu může také vyhovět.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so květen 05 2007, 18:21 Předmět:
masar napsal(a):
Samozrejme mas pravdu, ale pokud potrebujes neco jen informativne, tak je to plne dostacujici. Ten PrintKEY mam na klavese F10 a neumim si to bez nej predstavit.
Zaslal: so květen 05 2007, 18:46 Předmět:
S rozlišením 1280×1024 nemám s focením žádný problémy, dá se to pak zmenšit a oříznout a když chci převod nějakýho videosouboru, na kterej nemám příslušnej software (na převod), tak využiju GTK-Record-My-Desktop a mám to v OGG Theora. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so květen 05 2007, 21:48 Předmět:
Radix napsal(a):
A něco jako virtuální tiskárna do PDF pod linuxem není ?
Já to tak dělám ve woknech (PDFCreator) a spokojenost, "vytisknu" do PDF jen ty strany, který chci. _________________ *****
V linuxu je virtuální tiskárna, ale s převodem do .ps.
A ve woknech jde vybrat jednotlivé stránky v Adobe Readru tažením myši a pak je kopírovat do schránky.
Bohužel linuxová verze Adobe Readru (Acroreader) tuto možnost nepodporuje.
No, já bych řekl, že nemusíme sahat daleko, abychom obrázky, jejich velikost, zmenšili. Stačí mám k tomu Outlook Express (všechny Outlooky). Stačí si obrázky vybrat a označit, pak na ně klikneš - pravé tlačítko myši - a vybereš si /ODESLAT ..... PŘÍJEMCE POŠTY/ .... a ono se tě to zeptá ... ZMENŠIT VŠECHNY OBRÁZKY ?(je tu ještě ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI, kde si vybereš rozlišení). Pak dáš OK a v řádku /Příloha/ si ty obrázky vybereš, zkopíruješ a je to zmenšené. Nebo si dáš "kartu" SOUBOR ... ULOŽIT VŠECHNY PŘÍLOHY. _________________ příjemný den
PEPA
Strana 2 z 3
