odstranění poskytovatele vyhledávání - vyřešeno
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 21:44    Předmět: odstranění poskytovatele vyhledávání - vyřešeno Citovat
Při stahování technické dokumentace se mi nainstaloval jako primární vyhledávač Поиск@Mail.Ru
Nemohu se jej zbavit, ve správci doplňků jej není možno odstranit a i když jej zakážu, stále funguje jako primární.
 Soubor:  mail.ru.jpg
 Velikost:  147.81 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil jjilek dne út listopad 10 2015, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 21:49    Předmět: Citovat
A co ta položka ODEBRAT ???
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Zkoušels ho odinstalovat v Ovládacích panelech?
Druhá možnost je spustit v adresním řádku about:config, tam dej vyhledat jméno toho vyhledávače a u každého výskytu dej obnovu předvolby keyword.URL.
Jestli ani to nepomůže, pak jen návrat do bodu obnovení před tím, než se ti nainstaloval.
Žes neřekl, když jsem dnes u tebe byl, mohli jsme to zkusit rovnou...
Naposledy upravil Hill dne po listopad 09 2015, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Je nefunkční a proto je šedá.
cechpk
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 21:57    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Pokud bude položka jen označená tak by mělo být aktivní to mi přijde jako nabídka pravého tlačítka
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Stalo se mi to večer, kdy jsem sháněl nějaké schema, to samozřejmě ke stažení nebylo.
V ovládacích panelech nic není a co se tam nasoukalo současně, jsem odinstaloval.
A narazil jsem. Nemůžu ten bod obnovy najít, mám anglickou verzi Windows Server 2003. Ani srovnání s XP mi nepomohlo.
A kam zadat ten "about:config" ? ohlásí se mi "navigace na webovou stránku byla zrušena" ať to napíšu do vyhledavače nebo do příkazového řádku (spustit).
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Normálně to píšu místo www adresy
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Musis iny vyhladavac oznacit ako vychozi, potom mozes tento odstranit.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Možná je ten "Poisk" bezpečnější než Google...
Ale IE neznám, tam je totiž možný všechno.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Není to v Registrech?
Občas se vrhnu na Registry pomocí Regedit.
Ale bacha, dá se tam toho dost opravit, ale také strašně moc zbořit.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jenže to platí pro Firefox, podle obrázku je to ale IE.
Pokud to nejde nastavit v poskytovateli vyhledávání, bude to hlídat nějaká otravná aplikace nebo aspoň skript.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Jo, pardon, nevšiml jsem si.
S explorerem ti asi moc nepomůžu, nepoužil jsem ho už možná roky.
Ale mail.ru jse známý svými tracking cookies a na ty nějaká ta kladiva existují.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Hezký. Laughing
Jestli chceš, tak se mezi devátou a desátou můžu zastavit a oddělat to.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Dík, jsem doma.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když já mám na IE fůru odkazů, tak jej proto používám. Mimochodem se ten šmejd dostal i do Google Chrome, ale tam to bylo jednoduché, vrátil jsem jej do továrního nastavení a zdá se, že je v pohodě. Bohužel IE8 tuto možnost nemá (aspoň jsem ji nenašel). V krajním případě jej odinstaluji a znovu nainstaluji.
